Можно ли накатом ехать на автомате? Внимание - речь не о нейтралке. Еду в режиме D и когда начинается спуск, машина сначала скидывает скорости, а потом как будто включает нейтралку - стрелка тахометра останавливается на 500 оборотах и машина катится, управляемая тормозом. При нажатии на газ - на тахометре начинается удерживаться 1000 оборотов, но позже снова упадет на 500, если спуск продолжается. При этом, когда катишься таким образом - машина слегка подрагивает что ли...или мне кажется. В общем вопрос экспертам, как правильно пользоваться АКП...
avtoman56, это не накат, это режим D. На нем ехать можно. Если Вы хотите использовать режим торможения двигателем, то тогда следует переключить коробку в ручной режим (для типтроника) или перевести селектор на пониженную передачу. В АКПП старых выпусков, где имеется кнопка Overdrive, его следует отключить. Нельзя ехать на N!
Со спуска да-это накат, но только на определенных передачах,на некоторых авто, 3-тя или 4-я передача идет прямая и наката там нет (как на механике) Если с горки едете на "Д" то в "Н" переключать нельзя! но если вы хотите буксировать авто то заводите двигатель-ставите передачу в "Н" и тащите ее Обязательно на заведенном двигателе! (иначе АКПП крякнет)
