Вопрос по датчику охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем juletaK, 19 окт 2013.
  1. juletaK
    juletaK Водитель
    Сразу приношу свои извинения, если вопрос не той ветке. Подскажите, как работает датчик, который показывают температуру охлаждающей жидкости. Меняет ли стрелка положение по изменению сопротивления?
    Вопрос возник в связи с тем, что стрелка у меня при прогреве двигается в пределе 0 – 1 см. В том случае если мотор находится на гране кипения, то может сдвинуться на один сантиметр и показывает ровно посредине. Это вариант нормы или все же не исправность? Как ее устранить?
  3. Messir
    juletaK, для начала, скажите, что у Вас за автомобиль?
    Да, показания указателя температуры на щитке приборов зависят от сопротивления датчика на двигателе.
    Для проверки датчика на старых советских автомобилях, достаточно просто отключить провод от датчика и проверить показания прибора. После, замкнуть этот провод на массу, и снова проверить показания. Они должны изменяться от минимального значения до максимального.
