В описании комплекта сцепления для Ford Focus 1.4 указано два диаметра .Скажите что это за параметры?Диаметр 1 я думаю это размер диска,а вот диаметр 2-вопрос.Вот само описание: Число зубцов: 17 Профиль ступицы: 17,06 x 19,9 Сцепление: для транспортных средств с гидравлической системой сцепления диаметр 1 (мм): 220 диаметр 2 (мм): 210 Новая деталь Версия: CPON Вес [кг]: 4,824
Первый размер относится к диаметру маховика - 220 мм, а второй размер - это диаметр ведомого диска, для Ford Focus 1.4 - это 210 мм.
Вопросик по сцепе- если поставить диск сцепления большего диаметра, например 219мм вместо 210.При диаметре маховика 220мм.Скажется это как нибудь на двигле и коробасе,передаче кр.момента и т.д.?
