Возможно ли, подобрать код?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Joker, 22 окт 2012.
  1. Joker
    Joker Водитель
    У меня на машине установлена сигнализация MagicCar, ничего плохого сказать о ней не могу, неустанно охраняет моё авто уже больше года. Не смейтесь, но буквально пару дней назад, узнал, что у неё есть функция открытия автомобиля без пульта. Для этого нужно просто настукать код в месте крепления специального датчика на лобовой стекле. Теперь возникает резонный вопрос, А не могут ли злоумышленники подобрать код методом простого перебора? Код всего четыре знака!
  3. Natali
    Natali Автолюбитель
    Теоретически такое возможно, но при этом у злоумышленника, должен быть еще и ключ от вашего автомобиля. Данный вид отключение называется аварийным и устанавливается, на случай выхода брелока из строя.
    Для того, что бы обезопасить себя от подобных действий, нужно выполнять не сложные правила:
    1. Всегда хранить ключ автомобиля при себе;
    2. Замена стандартного пин-кода на свой;
    3. Так же автовладелец может запрограммировать алгоритм "Снятия автомобиля с охраны". Например: перед тем как вводить пин код, нужно сначала открыть автомобиль и включить зажигание, либо на оборот сперва ввести код, а затем открывать сове авто. - Создание алгоритма, создаст определенные трудности угонщикам и они предпочтут ретироваться.
    4. При установке сигнализации, попросите установить датчик в любое удобное для вас место, это ни как не отразится на функциональности, но возможно придется доплатить специалисту - но согласитесь лучше заплатить дополнительные 500-1000 р., чем потом плакать по утерянному авто.
    Так же можно совсем отключить, данную функцию (см. руководство к сигнализации), тем более, что к сигнализации MagicCar, можно подключить от 1 до 4 брелков.
  4. Stas
    Stas Профи
    Вы вообще читаете вопрос? Человек спрашивает, можно ли подобрать код методом перебора? Это что-то типа, стукнул раз, машина ответила, значит первая цифра один, и так далее. А вы про какой-то ключ...
  5. Васёк
    Васёк Водитель
    Четыре знака, если только в цифрах - это 10 000 комбинаций.
    Вы представляете злоумышленнику сколько времени придется стоять возле
    Вашего автомобиля и тыкать по стеклу, или ему каждый день подходить к
    машине и по 10-20 комбинаций выстукивать. Вряд ли кто на это пойдет.
  6. Stas
    Stas Профи
    Не придется 10000 комбинаций выстукивать там, на правильную цифру огонек зеленым цветом отзывается, можно просто стукать пока не станет мигать красным и легко угадать все цифры по порядку. Это теоретически, а на практике чуть больше задержка между ударами, нужно начинать снова, может это только у меня так. Может кто-то ещё задавался таким вопросом и экспериментировал со своей машиной?
  7. Alex2012i
    Alex2012i Водитель
    У меня была похожая сигнализация и настукивать много раз злоумышленникам не получится, так как предусмотрена специальное ограничение на количество попыток ввода неправильного кода. Вы когда нибудь пробовали подобрать пинкод у телефона или ввести много раз неправильный код у автомобильного магнитофона? Лучше не пробуйте, ибо последствия буду неприятными.
  8. DenKo
    DenKo Автолюбитель
    В теории подобрать можно. На практике - скорее всего не получится, ибо обычно стоит ограничение количества повторов и обязательная пауза между ними.
    Да и 4 цифры - это 10000 вариантов. перебирать достаточно долго. Даже если 100 вариантов в день -сие месяца 4. К тому же все равно понадобятся ключи чтобы уехать. :)
  9. Makaveli
    Makaveli Водитель
    На мой взгляд если злоумышленники захотят открыть автомобиль, то они его откроют. И даже не понадобится стучать по лобовому. Многие сейчас пользуются специальными сканерами, которые перехватывают сигнал с пульта когда вы открываете или закрываете машину и сохраняют его у себя. Потом просто открывают автомобиль как с пульта. Так что сигнализация в наше время стала просто устанавливаться для удобства. Сугубо мое мнение.
  10. Doctor
    Да, захотят - откроют. И код подбирать сегодня не надо.
