Возникла проблема с двигателем автомобиля? Совместно поможем диагностировать проблему
Тема в разделе "Проблемы диагностики", создана пользователем Михаил, 24 дек 2012.
  1. Михаил
    Михаил Новичок
    Предлагаю в этой теме описывать проблемы, возникающие в работе двигателей наших автомобилей. А так же всячески приветствую ответы - решения проблем, советы по диагностике двигателей и другой ценны опыт, могущий помочь форумчанам.
    У меня тойота-королла 2008 года. ДВС 16, обороты двигателя 200, не греется, двигатель не глохнет. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
  3. Alex2012i
    Alex2012i Водитель
    Обороты 200 на холостом ходу? Цифра какая то маленькая, должен заглохнуть двигатель при таких низком показателе... Обычно встречается проблема плавающих оборотов, когда происходит падение и увеличение их числа. С этой проблемой специалисты борются с помощью промывки дроссельной заслонки и иногда даже применяют перепрошивку блока управления. Например, такая неисправность случается на Форд Фокусе 2006 года с двигателем объёмом 1.8 литра.
  4. kawi
    kawi Водитель
    http://chip-box.ru/ Компьютерная диагностика
    Краснодар +7 909 458 6666
    Давайте попробуем вот с чего начать.
    На тахометрах нет позиции 200 об\мин.
    Нижняя планка после 0 - это 500 об\мин, и именно ее принимают за 200...250...300 об\мин по незнанию.
    Далее.
    При таких оборотах производительность помпы минимальна, как следствие - двигатель не нагревается.
    Перед поломкой снимали клемму с аккумулятора?
    Возможно слетели настройки дроссельной заслонки.
    Нужно произвести ее адаптацию.
    Если где не прав - откорректируйте.
  5. Дмитрий
    Дмитрий Водитель
    Неясен вопрос. Проблема-то в чём? Двигатель не нагревается до нормы? Или двигатель невозможно заглушить? Или вас смущают слишком маленькие обороты? Или всё это сразу?
    Обороты действительно неестественно малы, но если всё остальное в норме, то вас можно только поздравить. Большинство двигателей вообще не могут устойчиво работать при частоте вращения меньше 500 об/мин.
  6. Rekbuby
    Rekbuby Водитель
    Нижегородская область
    Может быть 2000? Пропущен один "ноль". У меня случилась проблема, в один момент обороты перестали снижаться до холостых и держались в районе 2000. Вроде бы ничего страшного, но в городе неудобно, стоишь на светофоре, а обороты высокие, да и расход топлива увеличился. Все дело оказалось в педали "газа", она просто перестала возвращаться в положенное ей состояние. Вроде мелочь, а пришлось заехать в сервис.
  7. Nalet
    Nalet Новичок
    У меня Опель омега 98 год (автомат) при нагреве машины 98' машина начинает троить, глохнет при остановках. Совсем пропадает тяга... еле едет. В чем может быть дело? А нагревается она постоянно так.
  8. vp150
    vp150 Водитель
    Прошу прощенья если кого обижу, но давайте сразу определимся. Как все знают, автомобильные двигатели по виду топлива делятся на три типа: дизель, бензин и газ. Работа двигателя зависит от качества смесеобразования топлива, то есть хорошо и правильно подготовленная смесь воздуха и топлива это основа стабильной и экономичной работы двигателя. Поэтому перед тем как задавать вопрос, надо указать марку и модель авто, затем год выпуска и вид топлива, и наконец, объем и мощность двигателя. Это тот минимум информации, без которого дать грамотный совет нереально. Задавайте вопросы – отвечу.
  9. Doctor
    Дополню предыдущий ответ.
    Давайте не будем все сваливать в кучу. Двигатель не греется? Для этого создана отдельная тема по системе охлаждения, и подобные вопросы следует задавать именно там.
