Вредно ли превышение уровня масла по щупу?
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем Автоман, 26 янв 2014.
  1. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    Раньше не замечал, а вот вчера почему-то бросилось в глаза, при проверке масла на щупе показывается уровень на 1-2 мм выше максимальной отметки. Как может отразиться на двигателе излишек масла в картере? Можно при таком количестве масла продолжать эксплуатировать машины или нужно слить излишки?
  3. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Излишек масла может повлечет повышенное давление там, где его не должно быть. В результате выдавит кокой-нибудь сальник. При излишке масла лучше однозначно знать, что это его просто перелили. Иначе возможно, что уровень раньше был в норме, а потом поднялся потому, что антифриз попадает в масло, и тогда ой.
  4. Kamia
    Kamia Водитель
    Daewoo Nexia
    Если масло просто перелили впервые, то ничего страшного не будет. При регулярном превышение максимального уровня будут страдать сальники. также масло будет протекать из под прокладок и крышки картера. Лучше внимательно доливать смазывающую жидкость, все таки инженеры не зря поставили метки MAXI и MIN.
  5. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Повышенное давление в такой же степени влияет на прокладки. Экспериментальным путём давно выявлена разная степень влияния, исходя из степени перелива. 1-2 мм - ничего страшного, но нежелательно. На 5-9 мм повышенный риск выдавливания сальников коленвала, особенно в зимой, когда масло густое. Выше 9 мм обязательно "продавит" прокладки картера и клапанной крышки, но здесь ещё вопрос, что случится быстрее сальники или прокладки.
