Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как промыть двигатель и топливную систему, чем промывать, какие существуют правила и особенности.
Поскольку все фильтры на автомобиле заменяемые, то после промывки агрегата и топливной системы их надо обязательно поменять. В первую очередь снимается и промывается топливный бак, это основное. В трубопроводах редко откладываются какие-то осадки.
Ни в коем случае нельзя. Для промывки агрегатов надо использовать только специальные жидкости, по цене они вполне доступны. Иначе уменьшается ресурс двигателя.
Где тонко- там и рвется! Полностью подходящая пословица при промывке топливной системы. Основное внимание необходимо уделять мелким протокам, трубочкам и жиклерам. Карбюраторные фильтры, если не получается заменить - продуваем сжатым воздухом (в крайнем случае - насосом) в сторону, противоположную движению топлива. Бензобак мыть обязательно, согласен, сами удивитесь, чего там только не скопилось. Тот же принцип и с системой охлаждения, основное внимание на узкие места.
