Проблемы VW Passat B3. Повышенный расход топлива. Глохнет.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 13 фев 2014.
  1. Messir
    Здравствуйте. У Вас моновпрыск или инжекторы?
    По первым признакам, надо промыть дроссельный узел полностью.
    Диагностику делали? Проблема может быть в датчике кислорода.
  3. Аллабергенов Сергей
    Аллабергенов Сергей Новичок
    VW passat B3 1991г.в.
    Дросельный узел промывал,заменил свечи,фильтры,лямду.Глохнуть перестала,но плавают обороты и расход топлива не уменьшился.Может надо датчик температуры заменить.
  4. Аллабергенов Сергей
    У меня инжектор 1.8 107 л.с.
  5. Messir
    Аллабергенов Сергей, лучше всего - сделать диагностику. Это может быть и ДМРВ.
    Если у Вас есть заведомо рабочий температурный датчик, то можно, конечно попробовать его заменить - чтобы деньги не тратить.
    Выверните свечи и посмотрите, они закопченые?
  6. Аллабергенов Сергей
    Свечи закапчёные,да этого и надо ожидать ведь он бензин охапками жрёт(20 литров на 100 км.)
  7. Messir
    Все же, я склоняюсь к неисправности ДМРВ. Это слабое место на В3. В нем изнашивается графитное напыление на плате, и от этого все проблемы с расходом, плавающими оборотами и провалами.
  8. Аллабергенов Сергей
    хорошо,попробуем снять с рабочего и поездить.
  9. Messir
    Отписывайтесь по результатам.
  10. Аллабергенов Сергей
    Поменял ДМРВ,результата никакого.Поменял свечи.Выставили заново зажигание.Всё равно заливает свечи до черноты.
  11. Messir
    ДМРВ заведомо рабочий? Проверьте, подается ли на него опорное напряжение 5В.
