Подскажите, из за чего может выдавливать масло из под клапанной крышки между свечных колодцев? (@help)
bondarzev, масло идет из под крышки наружу или в свечные колодцы вовнутрь? Если наружу, то надо просто заменить прокладку, а если вовнутрь - то это беда с потерей эластичности сальников свечных колодцев. В идеале, надо полностью менять клапанную крышку, т.к. сальники там не вынимаются. Но, есть и опыт самостятельной замены сальников - экономия средств, но не времени.
