vw polo 2010 г 1. При выключенном зажигании нажимаем 0.0/SET (кнопка №2) 2. Включаем зажигание и заводим машину, при нажатом 0.0/SET(кнопка №2 не отпускаем!) 3. Отпускаем 0.0/SET(кнопка №2) и нажимаем на кнопку №1 4. Ждем 20 сек. и Отпускаем кнопку №1. Выключаем зажигание. Подробно ТУТ!!!
Я давал вам ссылку, вы попробуйте как там на фото приборок (два способа) должно подойти. 1-й Способ! Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (1) На дисплее появляется «—» А вот 2-й Способ! Выключить зажигание. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Включить зажигание. На дисплее появляется «SERVICE» Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (2) На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
