Всем привет. Проблема такая. Хендай Акцент Тагаз 2005 мт. ком3 мт. 16кл.102л/с.Ездил весь день нормально. Потом поставил машину и через 5 часов решил загнать во двор. Открыл дверь с брелка сигнализации. Вставил ключ, повернул его и тишина. Никаких звуков. Щиток приборов не работает, стартер не крутит и не щелкает даже реле. Бензаносос тоже молчит. Думал аккумулятор украли. Моргаю дальним светом - горит. Включаю аварийку - работает. Стопы горят и плафон освещения салона. Еще на щитке приборов горит индикация открытой двери. Короче, все вырубилось, кроме выше описанного. Проверил предохранители все и в салоне и под капотом. Целые. Реле менял местами. Без изменений. Клеммы и массы в норме. Где копать? Что робыть? Любопытно, где причина? Есть советы? помогите. Заранее спасибо, машина стоит за двором.
Все. Проблема решена. Толстый провод питания, который идет на замок зажигания перегнил. От попадания влаги.
@Алексей659, спасибо что отписались. Возможно кому-то еще ваш опыт решения этой проблемы придётся очень кстати.
