Проблемы Загорается АБС при трогании.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Messir, 10 дек 2013.
  1. Messir
    Здравствуйте.
    Раз неизвестно, что делал с машиной предыдущий хозяин, Вам надо начать проверку со ступиц. Возможно, на каком-то колесе стоит ступица без АБС. Поэтому, предыдущий хозяин и удалил лампочку, чтобы глаз не мозолила :)
    xekxek и Ya нравится это.
  3. Messir
    Прооверьте каждую ступицу на отсутствие люфтов.
    Диагностику не проводили?
    xekxek нравится это.
  4. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Думаю, клапана тут не причем, так как ошибка высвечивается как только начинаете движение, а значит проблема с датчиком колеса АВС.
    Так же советую, подключит прибор и проверить работу датчиков в онлайне(при движении авто) После будет понятно. Так же думаю что с системой все в порядке, проблема в датчике ступицы( повреждены зубчики на кольцевом датчике(механический)
