Загорается индикатор датчика масла, машина Ваз 12124 16 к, подтеков нет, насос новый, на малых оборотах горит, на высоких гаснет.
@Миша8989, прежде всего, в заголовке темы надо коротко описывать проблему. В самом сообщении дать полную информацию по машине, как то год выпуска, пробег. Если заголовок имеет вид "Помогите пожалуйста", то эта тема чаще всего игнорируется экспертами, т.к. с такими заголовками просят денег. Что касается индикатора давления масла, надо проверить реальное давление механическим манометром. Возможно, проблема в самом датчике. При условии, что само масло и фильтр свежие. Пробег какой?
Это болезнь всех автомобилей семейства ВАЗ. Проблема кроется в прокладке между блоком и маслоприемником. Там стоит маленькая резинка. Кстати, найти ее не легко. Колхозить ничего не нужно — будет хуже. Также рекомендую проверить датчик масла, если он подтекает, то работать правильно не будет. Его надо заменить. Но чтобы ездить со спокойной душой лучше замерить давление масла на СТО.
