Скорее всего, у Вас загорелся вот такой индикатор: Это не краник, а символ двигателя. Называется он "Check Engine" (проверь двигатель) и загорается при возникновении какой-либо ошибки в системе управления двигателя. Чтобы определить причину его включения, надо сделать компьютерную диангостику. Индикатор этот бывает различного вида Но смысл его везде одинаков. Надо делать диагностику и считывать ошибки.
