Решено Загорелся на панели аккумулятор и перестал работать гидроусилитель руля
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hyligan, 11 ноя 2017.
  1. Hyligan
    Hyligan Новичок
    Mercedes Benz Vito 638
    Здравствуйте, у меня случилась такая проблема ехал я и загорелся на панели аккумулятор и перестал работать гидроусилитель руля, и потом начала тускло гореть панель,что это может быть подскажите пожалуйста?
  3. Ya
    Кроссовере
    @Hyligan, как вариант:
    • клемма на аккумуляторе открутилась,
    • вышел из строя аккумулятор
    • провод на массу от аккумулятора закис или отвалился
  4. Messir
    @Hyligan, здравствуйте. Для начала замерьте напряжение генератора при работающем двигателе при выключенном и при включенном дальнем свете фар.
  5. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Все очень просто, слетел или порвался ремень генератора (он же и гидроусилителя)
    Александр22 нравится это.
  6. Vovka6826
    Vovka6826 Новичок
    LADA 2112
    Самый точный и правильный ответ. При обрыве ремня, генератор и насос гидроусилитель перестали вращаться соответственно пропала зарядка и из-за этого на панели загорелся индикатор. Насос гидроусилитель так же перестал работать в связи с этим руль стал тяжелым. А после когда вся электро система питания автомобиля разрядила АКБ до предела, начали тускнеть лампы.
  7. xekxek
    Так топик то молчит чет. Закрывать тему... или пусть повисит? может топик все же объявится и отпишется.
  8. Ya
    Кроссовере
    С ноября не отписался, значит вряд вообще ответит. Остается надеется, что все хорошо у @Hyligan сейчас.
  9. Kola999
    Kola999 Новичок
    Mersedes e220
    Ребята спасибо, мне помогли. На моем мурзике такая же ерунда произошла, оборвался ремень, сразу и не заметил.
    xekxek нравится это.
  10. Ya
    Кроссовере
    @Kola999, лучшая благодарность для нас - расшаривание в социальных сетях или ссылочка на наш форум.
  11. Andrew_2112
    Andrew_2112 Новичок
    Ford Explorer
    Произошла аналогичная ситуация, только на несколько минут. Мы встали на шоссе с тяжёлым рулём и приняли решение двигаться дальше. Налетели на кочку и гур снова заработал. Подскажите в чём дело?
