Что же делать если заклинил тормозной барабан и его нужно снять? Если заклинил тормозной барабан колеса при этом не действует тормозной цилиндр, тогда можно просверлить 2 или 4 отверстия 2-3 мм диаметром, примерно как на рисунке (вплотную к выступающей полуоси) Отверстия в месте соединения полуоси 1 и барабана 2 Сверление нужно начинать по стыку барабана и полуоси, после чего сверло образует в барабане полуовальный паз. Через эти отверстия керосин, легче пойдет и облегчат снятие барабана. Второй способ для тех у кого меньше времени: для отделения барабана можно использовать тягу автомобиля. Снимайте колесо и выверните из барабана направляющие штифты. Запустите двигатель на первой передаче и нажмите на тормоз. Т.е. колодки помогут снять барабан. Но это крайняя мера
viper, в любом барабане есть отверстия, через которые этот керосин можно залить. Ничего там сверлить не надо. Да и посмотрел бы я, как бы вы сверлили чугунный барабан. Кроме того, перед снятием барабана его надо обстучать, чтобы то место, где он закис расслабилось.
