В данном руководстве рассматривается замена крестовины рулевого вала для Nissan Primera посредством сборки одной крестовины из двух ST1540 и ST1640 от Nissan Almera. Необходимость такой замены возникает при обнаружении стуков рулевого вала, источником которых и является нижняя крестовина, что у самой рулевой рейки, а также закусыванием руля при повороте. Вот причинное место: Для доступа потребуется снять воздуховод и воздушный фильтр. Расслабьте крепление рулевого вала в салоне. Расслабьте шлицевое соединение на рулевой рейке. Можно полностью вывернуть болт. Пометьте расположение вала, сделав метки сверху и снизу! Снимите вал вместе с шарниром. Видно, что крестовина вала закисла, поэтому сам шарнир работает с большим усилием. Выбиваем крестовину. Собираем новую крестовину - из двух одну. И собираем шарнир, убедившись в наличии смазки в каждом стаканчике. Забивать стаканчики следует через бронзовую выколодку, или же через деревянный брус! После сборки фиксируем крестовину кернением.
