Замена помпы
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем I_UA_I, 16 янв 2014.
  1. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Обычно при замене ремня и ролика ГРМ меняют и помпу, но она уже менялась тысяч тридцать назад, какова вероятность, что помпа выдержит еще 60 до следующей плановой замены?
  3. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    I_UA_I, На восьмерке одну поменял, пробег после не помню. На Гольф замена родной на 300т.км. и продал на 600т.км. На Ниссане не менял пока, пробег 260т.км. Т.ч. не факт что новая окажется лучше... Я бы не стал менять пока не выйдет из строя.
  4. likecoffee
    likecoffee Водитель
    Ровер 400
    Ни один производитель не может гарантировать 100% гарнтии на свои запчасти и даже новая помпа может отъездить 30 тыс, а может и выдержит еще Ваши 60, в зависимости от условий эксплуатации. При выходе помпы из строя, появится характерный скрип, после чего и сможете ее заменить. Вероятность заклинивания помпы очень мала.
  5. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Не надо волноваться на счёт помпы. В этой центробежной системе вал, на который напрессована крыльчатка, оборудована сдвоенным, довольно мощным подшипником. Ресурс помпы довольно большой. Если сила натяжения ремня правильная, то практически помпа служит до конца эксплуатации автомобиля.
    Автоман нравится это.
