Замена свечей накала на MMC Pajero2
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MotoGon, 10 мар 2014.
  1. MotoGon
    MotoGon Профи
    Охранно-пожарные системы
    г.Уфа
    С приходом морозов остро встала проблема запуска двигателя, хотя свечи накала были поменяны в начале осени, причём поставил не китай, а Японские Denso, стоимостью около 1000р. за штуку... В течении двух месяцев умерли все 4шт. Пришлось купить керамические NGK CY 05 (CY55) И так, сам процесс замены:
    Демонтируем интеркуллер, открутив 4 болта ключом на 10, ослабив два хомута и отсоединив два электрических разъёма;
    Далее отсоединяем питающий провод и снимаем "плюсовую" шину со свечей; Изображение 004.jpg
    Выкручиваем "длинной" головкой либо трубчатым ключом четыре мёртвых свечи; Изображение 002.jpg
    Для верности проверим снятые свечи на аккумуляторе, прикрутив на "+" свечи провод, другой конец которого соединяем с "+" АКБ, а корпус свечи прислоняем к "-" АКБ, свеча не нагревается- не рабочая! (Кстати, проверить свечи можно и не выкручивая их из ГБЦ- достаточно снять плюсовую шину, взять отрезок провода, один конец которого соединить с "+" АКБ, а вторым концом быстро и аккуратно чиркнуть по плюсовому контакту(резьбе) свечи, если свеча "жива"- будет искрить, если искры нет- не рабочая. но этот способ не позволяет увидеть на сколько свеча рабочая, ведь она может и в пол-накала работать) Изображение 003.jpg
    Далее интеркуллер и всё! Свечи поменяны!:)
    P.S. Не забудьте всё вернуть на свои законные места, подсоединить разъёмы на интеркуллере и затянуть хомуты!
    Замену производить ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, даже можно и клеммы с аккумуляторов скинуть на всякий случай!
    Ya нравится это.
