Toyota рекомендует для своих двигателей свечи NGK BKR5EY-11. По отзывам, отлично себя ведут свечи Denso, которые еще и дешевле. Надо учесть, что периодичность замены обычный свечей зажигания составляет 20 тыс км, а платиновых - 80 тыс км. Это рекомендации Toyota. Процедура замены одинакова практически на всех двигателях Toyota Corolla. Для замены потребуется свечной ключ на 16 мм,трещетка с головкой на 10 мм. Обратите внимание, что внутри свечного ключа должно быть резиновое кольцо для удержания свечи. Итак, приступаем. 1. С помощью головки на 10 откручиваем 4 гайки крепления декоративной крышки двигателя. 2. Снимаем крышку и очищаем от пыли пространство под ней. 3. Отключаем разъемы катушек зажигания. 4. Откручиваем крепление катушек зажигания. 5. Снимаем катушки зажигания. 6. При помощи свечного ключа, аккуратно выкручиваем старые свечи. 7. Новую свечу перед установкой вставляем в ключ и смазываем ее резьбу графитной смазкой (желательно). Закручивайте новую свечу "от руки" и только на холодном двигателе! Вы должны быть уверены, что свеча идет по резьбе. Момент затяжки указан в мануале. Для двигателя 1NZ он равен 18 нМ Сборку производим в обратной последовательности.
