Здравствуйте! У моего знакомого на микроавтобусе Hunday замерзла солярка, что теперь делать? Ждать пока потеплеет и она растает или можно её как-то слить с машины?
Наверно, у него не так уж и много солярки в баке, чтобы её сливать. Да и прежде, чем её слить, всё-равно нужно перевести её в жидкое состояние. Самый простой способ - отбуксировать микроавтобус вашего друга в тёплый стояночный бокс, подождать определённое время и запустить двигатель.
Дизельное топливо или солярка не замерзает в общепринятом смысле этого слова, из нее выпадают парафины, которые не прокачиваются через топливный фильтр и забивают его, поэтому часто достаточно отогреть сам фильтр и магистраль перед ним. Многие на зиму совсем убирают этот элемент из системы. Но так можно испортить прецизионные пары в топливной аппаратуре и попасть на очень дорогой ремонт.
Машину обязательно оттянуть в теплый гараж, когда немного оттает - добавить керосина из расчета 1:10. Топливный фильтр все же придется поменять, т.к. весь забивается парафинами. Вместо керосина можно попробывать и антигель - рекомендую!
В тёплый бокс и желательно под днище тепловую пушку направить, иначе может сутки ждать придётся! Фильтр снять, и налить в него теплой (градусов 40-50) солярки, если он конечно хороший и не требует замены!
