Запуск на холодную с 3-4 раза, «Тойота-Карина», 2001 год, двигатель 5afe
Тема в разделе "Система зажигания", создана пользователем Рафаиль 97, 29 янв 2025 в 17:42.
  1. Рафаиль 97
    Рафаиль 97 Новичок
    Toyota carina
    Доброго времени суток!
    Может, кто сталкивался с проблемой: «Тойота-Карина», 2001 год, двигатель 5afe.
    Если машина постоит больше 4 часов, то заводится с 3–4-го раза, стартер крутит, но не схватывает. Форсунки проверил, бензонасос с обратным клапаном поменял, свечи поменял, аккумулятор новый, топливный и воздушный фильтр поменял, датчик температуры охлаждающей жидкости поменял, но проблема никуда не исчезла, может, кто поможет советом.
  3. Ya
    Кроссовере
    Доброго времени. Возможно стоит ещё поменять высоковольтные провода. Если они в норме - смотреть датчик температуры.
    Признаки неисправности датчика температуры двигателя
    Вот некоторые признаки неисправности датчика температуры двигателя:
    1. Двигатель работает нестабильно — «троит» или глохнет.
    2. Обороты мотора на холостом ходу резко скачут.
    3. Мотор не всегда запускается с первого раза.
    4. Большой расход топлива, хотя все системы работают нормально.
    5. Мотор перегревается или, наоборот, не набирает рабочую температуру, особенно на большой скорости.
    6. Вентилятор охлаждения включается слишком часто.
    7. Показания температуры на панели приборов некорректны.
    Возможные причины неисправности:
    • окисление или повреждение контактов датчика;
    • проблемы с проводкой, ведущей к датчику;
    • нарастание отложений на головке (например, из-за использования некачественного антифриза);
    • заводской брак.
