Проблема такая: прошлой зимой на машине текла рейка. В этот период была залита зеленая жидкость для ГУРа. Рейку скорее всего меняли на б/у или делали реставрацию. Не знаю, это делали в мое отсутствие и не за мои деньги. После замены рейки я загнала машину на сервис и поменяла жидкость для ГУР, т.к. на сервисе залили старую жидкость обратно... Я залила герметик для ГУР Hi-Gear (цвета коньяка). Через время жидкость стала мутной, цвета черники. С чем это может быть связано?
Существуют показания к замене жидкости. Например, изменение (потемнение) цвета, изменение запаха. Так что думаю, жидкость стоит поменять
Если жидкость потемнела после применения герметика, а сейчас течь прекратилась, то я бы не стал менять жидкость до плановой замены.
