Проблемы АКПП TV на Subaru Forester самостоятельно понижает передачу
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Nikolas-Subaru, 1 сен 2024.
  1. Nikolas-Subaru
    Nikolas-Subaru Водитель
    Subaru Forester SF
    Приветствую всех. Уже давно бьюсь с этой проблемой, но решение так и не найдено. Автомобиль: Subaru Forester SF9 2001 года 2.5 литра, атмо, АКПП TV. Установил эту коробку как замену умершей TZ. Проблема заключается в следующем:
    При плавном разгоне в режиме D в диапазоне скоростей от 80 до 100-110 км/ч АКПП неожиданно с пинком переключается на третью передачу. Если продолжить разгон, машина разгоняется до 120, обороты растут (будто едет на кикдауне), включает 4 и вполне себе нормально на этой четвертой передаче едет. Но, если снизить скорость до 80-100 км/ч и начать разгон, все начинается сначала. В режиме кикдауна машина едет, как положено. В положении селектора "3" никаких проблем нет, так как она и не переключится дальше третьей передачи.
    Что пробовал сделать:
    1. Менял масло.
    2. Баловался с уровнем масла.
    3. Регулировал ДПДЗ. Пробовал плавнее нажимать на педаль газа - разницы никакой.
    4. Проверял сопротивление соленоидов - все в пределах нормы.
    5. Исключил нехватку мощности двигателя - поменял мотор на контрактный, так как старый кушал много масла. Навесное осталось старым.
    Заметил, что такая проблема иногда пропадает при движении на спуске. Слышал, что коробка руководствуется и данными положения кузова. Вроде под капотом есть такой датчик.
    Если кто-то что-то знает об этом или сталкивался с похожей проблемой, можете поделиться информацией?
