Чек горит или мигает на Nissan DAYZ Roox
  • Автор темы Автор темы сергей771
Горит индикатор неисправности двигателя. В Санкт-Петербурге поменял свечи, но не могу найти специалиста, который бы считал ошибку. Что ещё может быть причиной? Почему индикатор горит? Заливаю бензин на заправке «Роснефть», с другими автомобилями проблем не возникало.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Без диагностики точно определить причину невозможно. Чаще всего "чек" загорается из-за проблем с топливной системой (неплотная крышка бензобака, забитые форсунки, неисправный датчик давления), с электрикой (датчик коленвала, главное реле, клапан турбины) или с вариатором (загрязнение масла, износ планетарной передачи). Ваша модель требует профессионального сканера, обычные "читатели ошибок" не подходят.
Не гадайте, а найдите сервис, который специализируется на Nissan kei-cars. Ищите через профильные сообщества во ВКонтакте, форумы Club-Nissan или агрегаторы с фильтром по району. При звонке уточните, готовы ли они подключиться к вашему DAYZ Roox. Только после считывания кода ошибки можно будет говорить о ремонте.
На таких двигателях частой причиной может быть неисправность датчика кислорода, проблемы с системой зажигания или же ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости. Не стоит исключать загрязнение дроссельной заслонки или проблемы с топливной системой, к примеру, низкое давление в рампе. Вообще гадать можно много, тут вам реально нужен спец. Просто поищите нормальную мастерскую, необязательно у официалов. Я по банальному запросу в гугл сразу увидел около 10 предложений в СПБ по вашей модели.
Не нужно гадать на кофейной гуще. Возьмите обычный OBD2-сканер (есть в любом автосервисе или магазинах запчастей), чтобы считать код ошибки. Если помимо визуального сигнала никаких проблем с автомобилем не обнаружено, значит, можете аккуратненько доехать до сервиса.
На DAYZ Roox обычный OBD2-сканер из магазина электроники может и не подойти - там японский протокол, нужно оборудование уровня Consult или хороший мультимарочный сканер с поддержкой кей-каров.
Если мигает, то срочно в сервис. Проблема может быть какой угодно: от некачественного бензина и отказавших датчиков до неисправной системы зажигания и т.д. Обычные сканеры не всегда способны выявить дефект. Оптимально найти СТО со специализированным оборудованием. Например, Launch X431 или Nissan DataScan II. Они точно покажут, где затык. И лучше, чтобы этот сервис специализировался на нисанах. Но опять же не обязательно официалы.
