Человек на дороге ночью: моя страшная история
zaripov
Opel Corsa
Хочу поделиться тем, что случилось со мной недавно и что до сих пор заставляет вспоминать с дрожью. Ехал ночью по трассе домой, дорога пустая, освещение почти отсутствует, скорость была умеренная. Вдруг в свете фар передо мной мелькнул силуэт человека, который внезапно вышел на проезжую часть. Я резко затормозил, машина занесло на мокром асфальте, сердце колотилось, а человек на дороге… стоял и смотрел прямо на меня. Потом дальше стал идти, по дороге, ка к ни в чем не бывало.
Слава богу, всё обошлось: удалось удержать машину и объехать его, никто не пострадал. После этого случая я понял, как важно быть внимательным даже на пустой дороге ночью. Лишняя секунда невнимательности могла стоить жизни. Жизни мне, моей свободы.
Эта история стала для меня настоящим уроком: никогда не расслабляйтесь за рулём, даже если кажется, что вокруг никого нет. И будьте внимательны к пешеходам - они могут выскочить даже ночью на трассе. А у вас были похожие ночные “сюрпризы” на дороге?
Самое грустное в таких ситуациях это как у вас - "стоял и смотрел на меня". Эти надмозги, которые перебегают дорогу часто в неположенных местах и не смотря толком по сторонам, даже не понимают, что они не правы. У них в головах вы главный злыдень и враг, который в любом случае должен остановиться, даже если они неожиданно выпрыгивают. Некоторые потом даже могут начать со злости бить вам по капоту или материться, хотя не правы именно они.
Я бы сказал, что самое печальное – это тот факт, что водитель будет признан виновным. Всегда. Даже если там был абсолютно невменяемый… эмм, человек, посреди МКАДа, ночью, с огнестрелом и кучей всяких незаконных веществ. Зацепили – виноваты. Увы и ах.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
