Вопросы Уравновешивающие валы Оки (ШЕСТЕРНИ)
vrn-ru
KIA Sorento
Добрый день, товарищи автолюбители!
Ока 1111-13 (0.75л)
Имеется вопрос по замене шестеренок (еще не разбирал, но чувствуется, что проворачивается на несколько градусов), возможно у кого-то была, или сталкивался...
Подскажите, менял ли кто шестерни уравновешивающих валов?
В интернете пишут про 2 или даже 3 типа (материала) - текстолит(желтые), еще какой-то белый материал, и бакелит.
Везде, где нахожу, есть только черные, насколько понял, бакелитовые.
Кто-нибудь ставил такие?
Они разные бывают, или все одного производителя?
Как они ходят?
Авторство
Авторская работа / переводика
По Оке 0,75 шестерни уравновешивающих валов действительно встречаются из разных материалов. Штатные ранние варианты обычно были текстолитовые/бакелитовые, поздние и продающиеся сейчас чаще попадаются чёрные - как правило, прессованные композиционные. Сам цвет ещё ни о чём не говорит: важнее производитель и точность изготовления.
Чёрные бакелитовые варианты ставят, ходят они нормально, если это не откровенная кустарная деталь и правильно выставлено зацепление. Но качество у разных продавцов бывает разное: встречаются детали с биением, неточной посадкой и неправильным профилем зуба.
По материалу я бы не гнался именно за цветом. Хорошая современная чёрная шестерня предпочтительнее старой неизвестной текстолитовой, особенно если у текстолита уже есть трещины или разбиты посадочные места. Но брать самый дешёвый комплект без маркировки тоже не стоит - лучше найти комплект шестерен одной партии/одного производителя.
И ещё: если провернуло только одну шестерню, надо обязательно искать причину. Новая деталь сама по себе проблему не устранит - при разбитой втулке, валу или неправильном зацеплении её снова провернёт или быстро износит.
Если проворот пока только на несколько градусов, сначала обязательно разобрал бы привод. Люфт может быть не только в самой шестерне, но и из-за: разбитой посадки шестерни на валу, ослабления или срезания шпонки, износа второй шестерни, неправильного осевого положения валов, износа втулок/подшипников уравновешивающих валов.
Менять одну шестерню нежелательно - лучше ставить пару. Новая шестерня на старой изношенной может работать шумно и быстро «съесться». Перед установкой нужно проверить зубья сопряжённой шестерни, люфт на валах и состояние шпонок.
Думаю, из-за того, что начало срывать резьбу шпильки ролика натяжения, и ослабла затяжка.
Не совсем сорвало (не выпал) но ролик начал подвигаться (не болтаться), и звук иногда появлялся (прямо грохот).
Нашел из-за чего я не сразу - начал подтягивать, он и выпал.
Пока искал, ездил, думаю, проворот и появился.
Поставил ремонтную шпильку, заменил на всякий случай генератор (на старом был люфт).
Теперь вот готовлюсь к раборке) спасибо!
Не совсем сорвало (не выпал) но ролик начал подвигаться (не...
Ну, теперь картина яснее.
Перед разборкой сними крышку и внимательно глянь на метки ГРМ и положение уравновешивающих валов. Если ролик прыгал, ремень мог перескочить на зуб, и тогда фазы ушли. Проверь сам ремень: если он с задирами, трещинами или следами ударов, лучше менять сразу комплектом - ремень, ролик, натяжитель. Иначе поставишь новые шестерни, а ремень скоро попросится на выход.
Проворот на несколько градусов может быть не только из-за шестерни. Очень часто при таких ударах ослабевает или срезает шпонку на валу, разбивает посадочное место, тянет резьбу болта крепления шестерни. Так что готовься к тому, что придётся смотреть и валы, и втулки, и шпонки. Если посадочное место разбито, новая шестерня будет сидеть с люфтом и опять провернётся.
Генератор ты правильно поменял, раз был люфт, но не забудь проверить натяжение ремня генератора после установки, а то новый быстро умрёт.
А какой пробег у Оки? И ремень ГРМ давно менял? Если уже под замену, то лучше всё сразу сделать, чтобы дважды не разбирать.
Да,конечно. Пока собираю информацию, и обе шестерни вместе конечно заменю.
И подшипники, наверное, лучше заменить, раз уж все-равно разбираешь? (машина 1998 года)
Скорее всего, там где-то около шпонки как раз неисправность - если на прямую дорогу выехать, перегазовать и резко сбросить 1 или 2 раза, ур.вал, видимо, догоняет шестерню (все становится на место и вибрация пропадает), и так едешь пока в следующий раз не остановишься, и трогаться не начнешь. Я в таком режиме как раз последние 2000км и ехал (домой возвращался). Спасибо!
Разбило ее, я так думаю, или старым генератором, или ослабшим ремнем ГРМ (резьбу затяжки ролика сорвало)
И подшипники, наверное, лучше заменить, раз уж все-равно разбираешь?...
По подшипникам смотри по состоянию, но на Оке с 1998 года я бы при разборке всё равно заменил всё, что снимается. Там стоят не подшипники качения, а биметаллические втулки или подшипники скольжения, зависит от модификации. Проверь осевые люфты валов, состояние посадочных мест в картере и сами валы на задиры. Если есть выработка, новые шестерни погоды не сделают: люфт останется, снова будет грохот и проворот.
По ремонтной шпильке ролика натяжения: проверь затяжку динамометрическим ключом, не тяни от руки. И обязательно выстави момент по мануалу. Ремонтные шпильки бывают с другой геометрией, и если перетянуть, можно сорвать резьбу уже в блоке.
А генератор ты зря не разобрал, если на старом был люфт, его обычно лечат заменой переднего подшипника за полчаса. Но раз поставил новый, то и ладно.
Пробег неизвестен, до меня у нее было 3,5 владельца (в 2х семьях машина была до меня), спидометр не подключен, подозреваю, что давно. Судя по общему состоянию, около 100тыс.
Коробку вроде делали, а движок - хз.
Думаю, что раз снимать и разбирать приходится, то заодно и голову подшаманить надо, вроде как признаки как раз ее - компрессия хорошая, 12, но дымит сильно, когда заводишь.
Стоит ли в цилиндры лезть, смотреть при разборке, при компресии 12 ?
Пробег неизвестен, до меня у нее было 3,5 владельца (в 2х семьях машина была до меня), спидометр не подключен, подозреваю, что давно. Судя по общему...
Твой симптом с исчезновением вибрации после резкого сброса газа очень похож на то, что шестерня срывается со шпонки или проворачивается на валу. При резком наборе и сбросе нагрузки вал догоняет шестерню или наоборот, и она на время встает в правильное положение.
По поводу дыма и компрессии. Компрессия 12 на Оке 0.75 это очень даже неплохо, значит кольца и цилиндры еще живы. Дым при запуске почти наверняка от маслосъемных колпачков, а не от колец. Раз снимешь голову, заодно поменяй колпачки и посмотри направляющие втулки клапанов. Если люфт клапанов в направляющих в норме, то в цилиндры лезть нет смысла. С пробегом около сотни и хорошей компрессией капиталка обычно не требуется, если только нет стука или сильного расхода масла.
Кто читает эту тему (всего читателей: 5)
