Для снятия зеркала понадобятся:
Головка торцевого ключа "Torx" T20 (09042-00030) и съемник молдингов (09070-20010)
Перед снятием зеркала снимаем панель передней двери.
Для этого:
1. Снитмите держатель внутренней ручки передней двери, освободив 3 захвата. Отвертку лучше обмотать слоем изоленты или скотча, чтобы не повредить пластик.
2. Освободите 2 захвата и 6 фиксаторов крепления верхней панели подлокотника и снимите ее.
Отсоедините разъем блока кнопок.
3. Снимите крышку подлокотника двери.
4. Выверните 2 винта крепления обшивки двери.
5. Освободите 9 фиксаторов по периметру обшивки при помощи съемника и снимите панель с 5-ти захватов вверх.
6. освободите и снимите ручку двери, отцепив 2 крепления.
7. Освободите зажим и фиксатор и снимите облицовку кронштейна нижней рамы передней двери.
8. Отсоедините разъем проводки и выверните 3 болта крепления зеркала. освободите зажим и снимите зеркало в сборе.
Замена зеркального элемента.
Для замены зеркального элемента рекомендуется наклеить слой изоленты или скотча на нижнюю часть корпуса зеркала.
1. Нажмите на верхнюю часть зеркала, чтобы открыть доступ снизу.
2. С помощью съемника молдингов отцепите 2 захвата.
3. Отсоедините 2 направляющие в верхней части зеркала.
4. Отсоедините разъемы и снимите зеркальный элемент.
5. Отцепите 7 захватов и снимите крышку наружного зеркала с корпуса.
Сборка производится в обратном порядке.
Для этого:
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
