Давление в шинах
  • Автор темы Автор темы Rekbuby
Rekbuby
Местоположение
Нижегородская область
Опытные автомобилисты по поведению машины на дороге могут определить давление в шинах. В советские времена в комплект инструментов автомобиля входил манометр для измерения давления в шинах, и каждый сам мог определить этот параметр. Сегодня манометр есть на многих автозаправках, оборудованных компрессором для подкачки шин. Как часто вы проверяете давление в шинах, и знаете ли, к чему приводит неправильное?
Я часто проверяю зимой, т.к. знаю, что две из четырех зимних покрышек у меня подтравливают по ободу. Каждые пару недель нужно подкачивать. На летней таких проблем нет, поэтому проверяю, только если чувствую, что машину тянет в сторону или на глаз кажется, что что-то не так. Кстати, руль тянет, даже если пробито заднее колесо. Иногда увеличиваю давление перед дальними поездками по трассе. Так экономнее и надежнее на незнакомой дороге.
Рекомендации по поддержанию определённого давления для шин даны вовсе не "с потолка". Отклонение значений от рекомендованных отражается на множестве ходовых качеств автомобиля. Может быть увеличен тормозной путь автомобиля, увеличиваться износ протектора и расход топлива. Тем не менее существуют ряд случаев , когда рекомендуется отступать от рекомендованных значений. Например, шина, имеющая внутреннюю камеру , при некотором снижении давления, может резко повысить проходимость, преодолевая некоторые участки дороги при забуксовывании,
И сейчас на любом насосе, независимо ручной он или автоматический, есть манометр. Вообще-то по правилам эксплуатации необходимо раз в месяц проверять давление в шинах.
... только вот это легкомысленно мало кто делает... В принципе, установленное накачкой строго определённое давление во всех колёсах держится достаточно долго. Современный ниппель, практически ни чем конструктивно не отличающийся от "первобытного", надёжно предохраняет травление воздуха за счёт свойств эластичности резины и пружинки из которых сделан его клапан. Со временем резинка усыхает, пружинка ослабевает... Наиболее актуально это для старых колёс старых машин. Никто, ещё с дедовских времён, не смог усовершенствовать простейший способ проверки герметичности ниппеля - послюнявив палец...🙂
Кроме банального прокола , существует ещё одна причина подтравливания - замятие диска вследствие наезда, например , на бордюр. Бывает, незаметное нарушение геометрии диска заставляет колеса медленно подтравливать. Как обычно в таких случаях, наиболее верным способом определение герметичности является погружение колеса в ванну с водой.
Кстати, пока "мадам" ещё окончательно в силу преклонного возраста не потеряла память, - ручные насосы, иногда встречающиеся в продаже до сих пор, не имеют манометров...🙂
обычно просто забываю померить давление в шинах...разве что ручной манометр попадет под руку.. Раньше нет нет задумывался, а сейчас есть контроль давления в шине, правда косвенный через АБС, но все же покажет что к чему, дело не дойдет до стаскивания машины в сторону
Это всё так и при аккуратной езде небольшое отклонение от нормы особенно не опасно, но вот шины жалко... На предыдущей машине следила за давлением. Результат - при пробеге 60 000 - абсолютно равномерный и одинаковый ( визуально) износ протекторов на всех 4 колёсах.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
