Додж Калибр 2010 не заводится с ключа, всё гаснет
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем "Сергей", 9 апр 2024.
  1. "Сергей"
    "Сергей" Автолюбитель
    Додж калибр
    Добрый день. Машина Додж калибр 2010 года вариатор. Появилась проблема, когда поворачиваешь ключ, зажигание включается, дальше поворачиваешь всё на панели гаснет и машина не заводится, стартер не крутит. На прямую замыкая стартер машина заводится и ездит без проблем. Ошибка одна по трансмиссии, общая. Электрик ковырялся 2 недели и ничего не смог сделать. Всю проводку проверил, блок реле перенес, сказал что остаётся только блок тимс на замену.. а он б/у стоит как самолёт. Помогите разобраться.
    Ya нравится это.
  2. Ya
    Кроссовере
    Добрый день, @"Сергей"!
    Вероятно вы имели ввиду, что электрик рекомендовал к замене блок TIMP?
    Блок TIPM – это серьезная электронная деталь, которая даже имеет свой процессор. Проблема может заключаться в безсвинцовом припое, который чувствителен к нагрузкам в морозы.
    Процессор и другие электронные компоненты на нём припаяны шарами. Это значит, что компоненты не имеет привычных ножек. Предполагаю - ошибки связаны с пайкой процессора.
    Проблема блока ТИМП может проявляться следующим образом: когда заводишь автомобиль, шевелишь блок, картина ошибок меняется, ошибки то исчезают, то появляются. Состояния могут быть разными. То срабатывает вентилятор и появляется сообщение о "перегреве трансмиссии", то на заведенную машину вынимаешь ключ, а она продолжает работать))
    @help
  3. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Здравствуйте. Сигнализация есть? Возможно она блокирует запуск от стартера.
    Так же для начала я бы рекомендовал проверить питание на проводе, который идёт от замка зажигания к стартеру.
  4. Станислав
    Станислав Профи
    @"Сергей", вы, случайно, раньше не помогали людям прикуривать в холода от вашей машины?
  5. "Сергей"
    Додж калибр
    Проблема появилась после ледяного дождя.. но до этого было иногда что машину глушишь, а она продолжает работать
  6. "Сергей"
    Додж калибр
    Сигналка штатная. Провода все проверили
  7. "Сергей"
    Додж калибр
    Пару раз прикуривал, но это было давно.
  8. "Сергей"
    Додж калибр
    Недавно во время движения загорелись все лампочки на панели приборов и машина начала тупить, но через пару секунд всё стало нормально, лампочки погасли и машина поехала.
  9. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Да, очень похоже на неисправность TIMP, я бы не стал сразу покупать... Снимите этот блок, обязательно сфотографируйте расположение реле и предохранителей (чтобы можно было вернуть на свои места обратно). Демонтируйте все преды и разберите его, если есть окислы, очистить специальным спреем (только не всякими ВД-40 и т. д.). Лучше всего «Флюсофт».
    «FLUX OFF»
    Ya нравится это.
  10. Станислав
    Станислав Профи
    Я к чему спросил. Если не правильно прикуривать другой автомобиль то можно получить повреждение электроники. Еще кое-что про это написано тут.
  11. "Сергей"
    Додж калибр
    Снимали, и разбирали, с виду он в идеале. Электрик сказал что где-то их чинят. Пропаивают на специальном столе. Только где он не знает.
  12. Ya
    Кроссовере
    Можно обратиться к какую-нибудь компьютерную мастерскую, где чинят видеокарты. У современных дорогих видеокарт из-за безсвинцового припоя очень част отваливаются чипы, и их перепаивают. Это намного выгоднее, чем новую карту покупать. Думаю и ваши чипы тоже смогут пропаять.
  13. Ya
    Кроссовере
  14. "Сергей"
    Додж калибр
  15. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    С виду не определить неисправность, нужен толковый мастер электроники. В своём городе поспрашивать в теле - радио мастерских, по ремонту ноутбуков и прочей электронике.
    Я так на Форд Фокусе приборку пропаивал, микротрещины в пайке видно только через микроскоп.
    Ya нравится это.
  16. Ya
    Кроссовере
    Ну... В Москве вообще не проблема найти мастерскую по перепайке чипов. На Авито введите в поиск "пайка bga чипов", будет куча предложений.
    alibaba нравится это.
  17. "Сергей"
    Додж калибр
    Ладно буду искать. Спасибо.
  18. Ya
    Кроссовере
    "Сергей", если не трудно - сообщите потом о результатах. Нам тоже интересно, как будет решена эта проблема.
  19. "Сергей"
    Додж калибр
    Хорошо
    Ya нравится это.
