Джейку j7 - как отключить детский режим и войти в меню что бы убавить звук?
  • Автор темы Автор темы саниславчик313
С
саниславчик313
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Авто Джейку J7
Я был в шоке, когда начал пользоваться машиной. Как отключить детский режим и попасть в меню, чтобы убавить звук? Или как проверить давление в шинах? В инструкции об этом ничего не сказано. А техподдержка требует деньги!
Привет, саниславчик313. Сочувствую, когда техподдержка просит деньги за то, что должно быть в инструкции, это сразу вызывает желание взять мультиметр и прозвонить их "совесть" на наличие напряжения. Судя по описанию, у тебя Jaecoo J7 (он же Chery, но с претензией на премиум). Давай разберемся без всяких платных подписок.
По детскому режиму и звуку. В мультимедийке стоит что то типа Android с оболочкой. Детский режим может называться "Child Lock" или "Safe Mode". Обычно путь такой: заходишь в настройки на центральном дисплее (шестеренка), ищешь вкладку "Система" или "Безопасность". Там должен быть пункт "Детский режим". Переводишь ползунок в off. Если он включен, система автоматически режет максимальную громкость и блокирует часть настроек, чтобы мелкие пассажиры не устроили дискотеку с калибровкой. После отключения зайди в меню звука, все ползунки должны стать доступны вручную. Бывает глюк прошивки: у некоторых сбрасывается только после выключения зажигания и повторного запуска, или если нажать "Восстановление заводских настроек" в разделе "Об устройстве". Только перед этим сохрани все радиостанции и настройки эквалайзера, если парился над ними с микрофоном и розовым шумом.
По давлению в шинах. На J7 стоит прямой TPMS, данные отображаются и на приборке, и на центральном экране. На руле есть блок кнопок. Правым джойстиком листаешь меню приборной панели, ищи раздел "Состояние" или "Инфо", там будет схема машины с давлением и температурой по каждому колесу. Если экран показывает прочерки, надо проехать пару сотен метров на скорости выше 25 км/ч, датчики в вентилях не передают данные в статике для экономии батареек. Второй путь: на центральном дисплее есть приложение "Vehicle" или "Автомобиль". Там слева должна быть иконка с колесом - нажимаешь, видишь все четыре угла. Если и это не помогло, проверь предохранитель блока TPMS, он в ногах у водителя, номер F38 кажется (но лучше свериться по схеме на крышке блока, там мелочевка часто страдает).
Теперь ложка дегтя. Заводские инструкции к J7, которые идут в бардачке, это действительно огрызок макулатуры. Полный мануал на русском всегда можно скачать с официального сайта Jaecoo в разделе "Владельцам" - это PDF на 300 с лишним страниц, где эти настройки описаны. А если местные дилеры или "техподдержка" просят денег за консультацию, мысленно отправь их к прокладке масляного фильтра, которую затянули отбойным молотком. На крупных форумах есть ветки владельцев J7, там ребята делятся всеми подводными камнями. Заодно можешь задать вопрос про конкретную прошивку мультимедиа, кто знает, вдруг у тебя версия от прошлого квартала, где детский режим зашит как баг, а не фича.
Привет. На этой тачке это реально вынос мозга. Попробуй заводские пароли 0000 или 1234. А если сам ставил и забыл, сброс надо делать в Настройки—Система—Сброс настроек. Если в меню не пускает опять же из-за детского режима, скинь клемму аккумулятора минут на 15. Только учти, что из-за этого ещё ради и сохранйнки исчезнут
Луна, идея с клеммой на J7 это как лечить мигрень гильотиной: да, детский режим сбросится, но вместе с ним поплывут адаптации дроссельной заслонки и вариатора, если у тебя версия с двухпедальным приводом. Эта электроника после обесточивания потом неделю вспоминает, как холостые держать, и расход скачет так, будто ты дизель на девяностом бензине гоняешь. Лучше сначала выкрутить предохранитель мультимедийки - он в блоке под рулем, подписан как "Audio" или "Radio", на 15 ампер обычно - подержать минуту и воткнуть обратно. Эффект тот же, но остальные системы спят спокойно.
