Электрооборудование ИЖ 2126 Ода
  • Автор темы Автор темы сакасака651
С
сакасака651
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! У меня проблема с двигателем. Где-то под капотом он начинает щёлкать, после чего глохнет.
Ещё одна проблема: при движении на скорости повороты работают нормально, но как только я сбрасываю скорость, стрелка тахометра начинает прыгать, и система управления поворотами перестаёт функционировать.
Прошу вашей помощи в диагностике и решении этих проблем.
Проблема на ИЖ 2126 Ода, когда при запуске слышны щелчки из-под капота и двигатель глохнет, а на скорости поворотники работают, но при сбросе газа стрелка тахометра прыгает и повороты отказывают, почти всегда связана с плохими контактами массы и нестабильным напряжением в бортовой сети.
Щелчки при запуске - это характерный звук срабатывания и отключения реле (например, бензонасоса или главного реле). Причина - резкое падение напряжения в момент пуска стартера. Стартер потребляет огромный ток, и если ослаблены контакты массы (двигатель-кузов, аккумулятор-кузов), напряжение на управляющих цепях проседает ниже порога удержания реле. Реле щёлкает, но не фиксируется, топливный насос не работает, искра пропадает, двигатель глохнет.
На скорости всё работает нормально, потому что генератор выдаёт стабильное напряжение. При резком сбросе газа нагрузка на двигатель меняется, и если масса двигателя на кузов плохая, потенциал кузова начинает «плавать». Это вызывает ложные импульсы на тахометре и сбои в работе реле поворотников, которые чувствительны к качеству питания.
Что делать. В первую очередь проверьте и зачистите все массовые соединения: масса от аккумулятора к кузову, масса от двигателя к кузову (обычно толстый провод на правой опоре), масса на щитке приборов и панели предохранителей. Окисленные или ослабленные контакты - причина 80% подобных проблем. Затем проверьте напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе - должно быть 13.8–14.5 В. Если ниже или плавает, проверьте генератор и его ремень. Также осмотрите реле бензонасоса и главное реле - их можно временно заменить заведомо исправными. Проверьте проводку на предмет обрывов и перетираний, особенно в жгутах от замка зажигания к моторному отсеку. Надёжнее всего найти схему электрооборудования ИЖ 2126 и прозвонить цепи питания. После зачистки контактов и устранения просадок напряжения все симптомы должны исчезнуть. Если останутся вопросы, обращайтесь.
