Электрооборудование. Toyota Wish
  • Автор темы Автор темы сергей561
С
сергей561
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Где предохранитель прикуривателя/розетки салона?
На Toyota Wish предохранитель прикуривателя и розетки салона находится в салонном монтажном блоке. Он расположен либо за бардачком со стороны переднего пассажира, либо под рулевой колонкой слева, ближе к левой ноге водителя. Ищите синий предохранитель на 15 Ампер. На крышке блока есть схема: он может быть подписан как CIG (Cigarette Lighter) или P/Outlet (Power Outlet), в некоторых описаниях его номер F40.
Если предохранитель цел, а розетка не работает, проверьте контакты самого гнезда - возможно, окисление или плохое соединение. У некоторых владельцев на задней стенке гнезда прикуривателя есть дополнительный плавкий проводник. При замене используйте только предохранитель на 15А: установка более мощного (20А) может повредить проводку или электронные компоненты, вплоть до блокировки селектора АКПП. Для удобства замены в моторном отсеке есть специальный пинцет.
