- Местоположение
- Москва
- Я езжу на
- Toyota Land Cruiser 200
- Род занятий
- SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Добрый, а с чего вы взяли что насос плохо качал?Привет у меня форд фокус 1 стал плохо качать бензонасос заменил и перестал заводится. свечи сухие.в дросельную заслонку прыснул очистительные карбюратора машина работает ровно но не долго . не знаю что делать. Подскажи заранее спасибо
Причин может быть несколько.
1) Иммобилайзер не разрешает (при включении зажигания красная лампочка моргает?)
2) нет питания на бензонасос (предохранитель, или проверьте питание на разъеме бензонасосе)
3) новый бенз. насос бракованный.
4) неисправен датчик коленвала (находится с боку двигателя-возле маховика(очень частая проблема, особенно если у вас АКПП))
п.с. первым делом проверьте питание на бензонасосе!
А так же-укажите, какой пробег, год и т.д. А то придется угадывать и много писать, пожалейте нас!
