- Местоположение
- Москва
- Я езжу на
- Toyota Land Cruiser 200
- Род занятий
- SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Добрый, вам нужно всего лилишь поменять соленоид, при этом не чего разбирать не нужно! Слить масло, снять поддон и заменить соленоид. После все собрать и обязательно залить новое масло в АКПП.Здравствуйте. Купил ФФ-1 Американец, пробег 132тыры мили. Загорелась лампа чек-ангин. Прочитал код ошибки ( PO 760 SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION Соленоид «С» включения передачи неисправен) Сбросил, опять появилась через какое-то время, недолгое. Я живу в Москве, найти мастера по ремонту коробки можно, но многие хотят просто вытащить по максимуму. Если поможете советом, или рекомендацией, или сами, то буду благодарен. А да, читаю Ваши ответы на форуме
За работу будет где то около 3000-4000руб.
Сам помочь не могу, так как перешел в другой сервис.
знзнакомые по АКПП перешли к дилерам.
Да, к сожалению почти все пытаются развести людей на деньги, придумают кучу проблем и причин-которые даже не связаны с акпп.
Могу лишь сделать следующее-
заедьте в магазин и купитекупите соленоид, возьмите рараспечатку какой из них соленоид. "С" и ешьте на замену масла с фильтром в АКПП и попросите что бы и соленоид поменяли.
Это самый простой способ что бы вас не обманули.
