Вопрос Форд Мондео 2008 год, 2.3 бензиновый. На скорости 80 выдаёт ошибку "неисправность Акп"
Еленка83
Форд мондео
Здравствуйте, помогите разобраться. Форд мондео 2008 год, 2.3 бензиновый. На скорости 80 выдаёт ошибку "неисправность Акп", впадает в аварийный режим. Мнения диагностов разошлись. Один увидел ошибки по коробке, другой неисправность электрики (abs, ключ зажигания), ошибка постоянно не горит на компьютере. Что может быть? Город маленький, специалистов нет.
  • @Еленка83, проверьте в первую очередь уровень трансмиссионной жидкости в коробке. Скорее всего, при достижении рабочей температуры, она перегревается и срабатывает температурный датчик. Если уровень и датчик в норме, тогда причина может быть в перебоях работы гидравлики АКПП. Но вполне возможен вариант, что сбоит электронная система управления коробкой.
    Ввод кода в магнитолы
