Nov63
ГАЗ-31105 «Волга» — это обновленная версия модели 3110. Автомобиль выпускался с 2003 по 2009 год и оснащался преимущественно инжекторными двигателями, а с 2006 года — моторами Chrysler.
В этой статье мы разберем:
Блоки предохранителей в салоне (Вариант 1)
Расположение
Основной монтажный блок находится в салоне автомобиля, непосредственно над перчаточным ящиком (бардачком). Он разделен на две симметричные части: левую и правую.
Как получить доступ
Схема и назначение (основное)
В «Варианте 1» предохранители обычно идут в два ряда по 13 штук в каждом.
Фото — схема
Левый блок
Блок предохранителей в салоне (Вариант 2)
Данная компоновка встречается на моделях с обновленной приборной панелью («Евро-салон»).
Расположение
Блок находится в нижней части приборной панели со стороны водителя. Он расположен под рулевой колонкой, слева.
Как получить доступ
Схема
Верхний блок
Расположение
Блок с основными реле скрыт за боковой обшивкой в ногах у водителя (возле левой стойки кузова, ниже приборной панели).
Как добраться
Схема с расшифровкой
Блоки в подкапотном пространстве
Помимо салонных блоков, часть силовых предохранителей и реле «Волги» с двигателем Chrysler вынесена под капот для защиты цепей с высокой нагрузкой.
Силовой блок предохранителей
Расположение:
Закреплен на левом брызговике (внутренняя часть крыла со стороны водителя), рядом с аккумулятором. Блок закрыт черной пластиковой крышкой.
Особенности:
Схема
Назначение
С июля 2006 года через этот предохранитель подключен к генератору вывод «А29» блока управления двигателем, через который осуществляется функция управления током возбуждения генератора (регулировка напряжения в бортовой сети автомобиля).
Блок реле под капотом
Расположение
Этот блок находится в непосредственной близости от силового блока предохранителей (на левом брызговике, со стороны водителя).
Особенности
В отличие от салонных блоков, здесь установлены реле, отвечающие за работу самых мощных потребителей энергии и систем двигателя Chrysler:
Состав и расположение реле под капотом
В зависимости от комплектации (наличие кондиционера и тип двигателя), реле распределены по двум основным точкам:
1. На кронштейне бачка ГУР (левый брызговик)
Здесь сосредоточены узлы охлаждения и системы кондиционирования:
Здесь находятся критически важные элементы управления двигателем:
- Где расположены блоки предохранителей и реле.
- Схемы и фото с описанием каждого элемента (актуально и для модификаций с двигателем Крайслер).
- Какой предохранитель отвечает за прикуриватель.
Расположение
Как получить доступ
- Откройте бардачок или посмотрите на декоративную панель над ним.
- Найдите защитную декоративную полосу (планку).
- Сдвиньте её в сторону (или на себя, в зависимости от фиксаторов), чтобы открыть доступ к рядам предохранителей.
- Прикуриватель: за него отвечает предохранитель №8 в левом блоке (номинал 20А). Он также защищает цепь звуковых сигналов.
- Левый блок: в основном отвечает за свет (фары), прикуриватель и систему впрыска.
- Правый блок: отвечает за отопитель (печку), обогрев заднего стекла, габариты и указатели поворота.
Фото — схема
Левый блок
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 20А.
Расположение
Как получить доступ
- Найдите защитную крышку (лючок) в нижней части панели слева от руля.
- Откройте крышку, потянув за специальную выемку или отстегнув фиксаторы.
- Под ней находится блок предохранителей и реле.
Схема
Верхний блок
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 8 на 20А.
Блок релеРасположение
Как добраться
- Найдите декоративную панель (обшивку) слева от педалей.
- Аккуратно снимите или отогните край этой обшивки.
- Блок закреплен непосредственно на кузове внутри ниши.
- Реле контрольных ламп
- Реле стартера
- Реле противотуманных фар
- Реле сигналов
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле дальнего света фар
- Реле ближнего света фар
- Реле задних противотуманных фонарей
- Реле стеклоочистителя
- Реле вентилятора охлаждения двигателя
Расположение:
Особенности:
- Внутри находятся не обычные флажковые предохранители, а мощные плавкие вставки (рассчитанные на 30А, 40А, 60А или 90А).
- Они защищают общие цепи автомобиля: генератор, стартер, фары и всю систему электропитания.
- Элементы крепятся с помощью гаек, так как через них проходят большие токи.
Схема
Назначение
- 60 А защищает цепь анти блокировочной системы тормозов (АБС);
- 60 А практически все цепи питания потребителей автомобиля, кроме стартерной и защищаемых остальными предохранителями блока;
- 40 А цепи питания освещения и световой сигнализации автомобиля;
- 90 А цепи аккумуляторной батареи, генератора, электро омывателя фар (при его наличии) и цепь питания электро вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.
На автомобилях, не оборудованных АБС тормозов и выпущенных до июля 2006 года, предохранитель №1 не использовался.
Расположение
Особенности
- Реле вентилятора охлаждения: самое нагруженное реле, так как двигатель Крайслер чувствителен к температуре.
- Реле стартера: обеспечивает запуск двигателя.
- Реле кондиционера: (если автомобиль укомплектован этой опцией).
- Реле вентилятора радиатора (основное охлаждение двигателя).
- Реле системы впрыска топлива.
- Реле вентилятора кондиционера (дополнительный обдув).
- Реле муфты компрессора кондиционера (отвечает за включение охлаждения салона).
- Главное реле системы управления двигателем (ЭБУ).
- Реле бензонасоса (отвечает за подачу топлива).
