Проблема Honda Accord 2003 Пробуксовка АКПП
  • Автор темы Автор темы xekxek
xekxek
Москва
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Здраствуйте. Не могли бы мне помочь советом.? У меня машина хонда аккорд 2003г пробег 230тысяч. Коробка начала тупить по трассе, поначалу при переключении с 5й на низшую при обгоне как будто нейтраль ловится... потом все сильней и сильней начали скорости пропадать... еще типтроником переключалось, когда только начало тупить, но потом и на нем перестала работать. Ни назадие вперед. Остыла, проехала км10. Потом встала. Остыла, проехала км5 опять встала. Потом вообще перестала ехать. На следующий день завел, заехал в гараж даже с пробуксовкой какбуд-то норм все. По ощущениям будто давление пропадает на горячую и скорости не включаются. Что может быть причиной подскажите??
Доброго времени суток.
Два варианта - АКПП сгорела (можно определить по состоянию масла в АКПП, на цвет и запах).
Второй вариант - был перегрев и перекосило гидроблок управления.
Вам полезно будет почитать статью про масло в АКПП. Там подробно все описано, как проверить и что делать. Проверка состояния АКПП
Я так понимаю что еслив причиной стал один из двух вариантов то замена масла и фильтра не поможет да? Масло в плохом состоянии, черное с горелым запахом. Распелил внешний фильтр маленький пополам он струдом продувался, сильно засорен был. Еще могу сказать что когда случилась поломка ехал по трессе преодолев уже 1800 км почти без остановки. Может это могло стать причиной перегрева?
@Иван Толканёв, значит у вас были изношенны фрикционы и коробка при непрерывном движении перегревалась. Масло от температуры теряло вязкостью.
Может все таки еще чтото... потому что когда на старой машине сгорели фрикционы она вобще перестала ехать. Но назад ехала. А сейчас заводишь холодную едет как целая тянет хорошо не пробуксовывает! Но потом как нагрееться скоростя будто просто не включаються! Или включаеться немного едет и снова выключаеться...
Я так понимаю что если причиной стал один из двух вариантов то замена масла и фильтра не поможет да?
Может помочь, Меняйте! То что фрикционы подгорели-плохо, но это пока единственный вариант к возврату к жизни.
По данному вопросу-идет засор гидроблока управления. Масло если частичная замена то-меняете дважды! вторая замена через 400км. (если бы вовремя поменяли то-1000км)
Нет не может! это не причина перегрева. Перегрев может быть в трех вариантах
1) буксовали (застряли или газ при старте авто)
2) Есть утечка давления или не правильный уровень масла в АКПП
3) Не вовремя поменяли масло в АКПП
сегодня поменяю вечером завтра напишу что получилось. И масло и фильтр сменю попробую.
Обязательно отпишитесь.
