Nov63
Рассмотрены автомобили 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне.
Расположен в салоне автомобиля снизу на внешней стороне. Для получения доступа к предохранителям, необходимо вставить палец в прорезь крышки и слегка потянуть ее вверх, а затем на себя. Откройте крышку, а затем выньте ее из шарниров
Схема расположения предохранителей и реле
1 DBW*
2 Катушки зажигания
3 Дневное освещение*
5 Аудиосистема
6 Освещение салона
7 Фонари заднего хода
8 Дверные замки
9 Не используется/ предохранитель прикуривателя** honda accord 7
10 Не используется/IG OPDS**
11 IG стеклоочиститель
12 Задний противотуманный фонарь* N Защищаемая цепь
13 Электропривод наклона сиденья переднего пассажира*
14 Электропривод горизонтального перемещения водительского сиденья*
15 Электроподогрев сидений*
16 Электропривод наклона водительского сиденья*
17 Электропривод горизонтального перемещения сиденья переднего пассажира*
18 IG ACG
19 IG топливный насос
20 IG стеклоомыватель
21 IG счетчик
22 IG дополнительная система безопасности
23 IGP (PGM-FI ECU)
24 Электростеклоподъемник заднего левого стекла
25 Электростеклоподъемник заднего правого стекла
26 Электростеклоподъемник двери переднего пассажира
27 Электростеклоподъемник двери водителя
28 Электропривод вентиляционного люка в крыше
29 IG OP 1
30 IG HAC
31 IG OP 2
32 ACC
33 HAC OP
Дополнительная система безопасности
*: Для некоторых вариантов исполнения автомобиля
**: Для Accord-Tourer
Реле см. рисунок выше.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Хонда Аккорд 7.
Монтажный блок предохранителей расположен слева в дальней части моторного отсека. Для того чтобы открыть крышку коробки
предохранителей, нажмите на лапки фиксаторов, как показано на изображении
Схема расположения предохранителей и реле под капотом.
1 Левая фара ближнего света
2 Электрообогреватель заднего стекла
3 Левая фара дальнего света
4 Подсветка
5 Правая фара дальнего света
6 Правая фара ближнего света
8 FI ECU
9 Электровентилятор конденсатора кондиционера
10 Передние противотуманные фонари*
11 Электровентилятор системы охлаждения
12 Электронасос омывателя фар*
13 Звуковой сигнал, Стоп-сигналы
14 Электрообогреватель заднего стекла)
15 Фонарь заднего хода, АСС
16 Аварийная световая сигнализация
17 Электропривод системы VSA*
18 VSA*
19 По выбору
20 По выбору
21 Электровентилятор отопителя
22 Аккумуляторная батарея
23 Электрические стеклоподъемники, главный (IG 1 главный)
1 DBW*
2 Катушки зажигания
5 Аудиосистема
6 Освещение салона
8 Дверные замки
18 IG ACG
21 IG счетчик
23 IGP (PGM-FI ECU)
29 IG OP 1
30 IG HAC
31 IG OP 2
32 ACC
33 HAC OP
4 Подсветка
8 FI ECU
18 VSA*
19 По выбору
20 По выбору
