Как эффективно защитить колёса автомобиля от кражи?
Станислав
Эксперт
Сегодня имеется большая нехватка стояночных мест на платных стоянках и с целью экономии денежных средств большинство автовладельцев оставляют свой автомобиль на улице.
Оставляя автомобиль на улице, припаркованный около своего дома, практически каждый владелец рискует недосчитаться в ее комплектации пару важных деталей.
Доступные способы сохранности автомобильных колес
Наличие «секреток»
Современная секретка – это специально изготовленный болт, где форма головки, подходит только под специально изготовленный ключ. Как правило, этот ключ находится у автовладельца. Купить секретку можно практически в любом специализированном магазине. Правда не стоит полностью надеется, что это 100% гарантия от кражи автомобильных колес.
В настоящее время «колесный вор» научились успешно решать этот вопрос. Для начала откручиваются все болты колеса, после этого используют универсальный инструмент – «арматуру», полностью вырывается секретный болт и колесо готово к транспортировке.
Автовладельцу остается не только покупать новые 4 колеса на свой автомобиль, а также заняться суппортами. В течение некоторого времени транспортное средство остается не пригодным к использованию по назначению.
Старая добротная сигнализация
По мнению большинства автовладельцев - сработавшая сигнализация отпугнет «не прошенных гостей» от машины. Как показывает практика, случаются такие моменты, однако воры научились решать и эту проблему. Обычно стараются спровоцировать сигнализацию на частое срабатывание, а владелец, измучавшись, просто выключает ее.
Кроме того, похитители используют в работе реечный домкрат, при помощи которого одновременно поднимают сразу две оси автомобиля. В случае оснащения транспортного средства датчиком положения, он не срабатывает. Установленные датчики реагируют на грубые и сильные толчки, удары.
Чтобы быстрее скрутить автомобильные колеса, некоторые воры используют сразу 2 реечных домкрата. Довольно часто домкраты остаются под автомобилем, чтобы сократить время операции.
Рекомендации
Для увеличения сохранности автомобильных колес желательно устанавливать по две секретки на каждое автомобильное колесо. Лучше всего в качестве секреток использовать титановые или высокопрочные стальные болты.
Желательно покупать колесные диски, в которых применяемые болты полностью утопают, чтобы их нельзя открутить обычным газовым ключом.
Оснастить автомобиль сигнализацией, а датчики настроить таким образом, чтобы могли реагировать на движение и наклон автомобиля.
Обязательно промаркируйте резину, перед тем как ставить ее на машину. Используйте нестирающуюся краску, и наносите маркировку в незаметном месте. Если произойдет кража будет намного легче найти и опознать имущество.
Осуществите страхование автомобиля.
Наиболее оптимальный вариант сохранности имущества – автомобиля это парковка машины на охраняемой стоянке и в гараже.
  • Знаю универсальный способ, как сохранить колёса целыми и невредимыми без всяких "секреток" и других хитростей. Все воры будут проходить мимо и не у кого даже мысли не возникнет покуситься на автомобиль. Просто, как всё очевидное - используйте резину изношенную на 90%. Только, пожалуйста, без критики. Это была шутка, так как настроение сегодня хорошее.
    Еще эффективнее - вообще колеса не ставить на автомобиль:D
    Без колёс как-то не эстетично:eek:. Да и что это за машина без колёс. А вот при длительной стоянке, вполне можно установить квадратные колёса. Видела когда-то здесь на сайте фото такого автомобиля, но сейчас не смогла вспомнить в какой теме. Или, как вариант, на обычные колёса сделать и установить квадратные колпаки. Останется только проверить эффективность такой защиты:D.
    1. @ Владимир_Ш:
