Как обезопасить себя от автоподставы
  • Автор темы Автор темы VEADER
VEADER
Команда форума
В наши дни довольно много людей, которые нашли для себя несколько иной способ зарабатывая денег – с помощью автоподставы, которая возникает неожиданно и быстро. Например, вам подставляют зад или бок автомобиля и вы в него въезжаете.
Как же избежать её? Для этого прежде всего следует знать наиболее популярные варианты автоподставы, с которыми мы и познакомимся в этой статье.
Подсечка
Происходит это следующим образом: машина преследует вас сзади и ждет момента, когда вы будете перестраиваться. Вы включаете поворотник и уверены, что вас все поняли и пропустят. Когда вы совершаете маневр соседняя машина вместе с вами начинает ускоряться и в результате его бок подставляется под ваш. Особенно часто такое происходит в сумраке.
Коробочка
Вы передвигаетесь по среднему ряду. Справа -“жертва”, слева – провокатор (дорогой автомобиль). И все хорошо, но вдруг крутой авто резко кидает вправо. Чтобы избежать столкновения, вы тоже резко уходите вправо и неподрассчитав вписываетесь в левый бок “страдальца”. Итог: пострадал соседний автомобиль, провокатор уже очень далеко, а вы - виноваты по правилам, да и свидетелей нет. Вы попадаете на деньги.
Кука
Вы передвигаетесь по ряду (любой, кроме правого крайнего). Слева появляется автомобиль – “кука”. Из него появляется эффектная девица и начинает спрашивать вам о чем-то. А в это время резко тормозит впереди идущий автомобиль, который, как правило, стоит прилично, поэтому его ремонт обойдется в кругленькую сумму. Кука пропала, а вы попали.
Как правило, разводилы имеют связи в ГИБДД и такая ситуация для вас легко не разрешится.
Для развода на деньги обычно вбирают обеспеченного и законопослушного водителя – менеджер солидной компании или средненький бизнесмен. Его определяют по аккуратному внешнему виду, деловому костюму, галстуку и современной машине. Также и новички часто становятся жертвами, так как из-за неопытности легко расстанетесь с денежками.
Что же делать, если случилась неприятность?
Лучше всего вызвать милицию и закрыться в автомобиле, ожидая прибытия инспекторов. Скорее всего, разводила уедет и не станет дожидаться его, если же у него нет с ним договоренности или хороших связей в ГИБДД.
Будьте осторожны! Не привлекайте к себе внимание!
приловчились зарабатывать на неопытности водителей ещё берут заранее задний бампер царапают и резко притормаживают выбирают в жертвы обычно женщин которые как правило не очень разбираются в правилах дорожного движения...
да уж, регистратор несомненно послужил бы в роли главного доказательства невиновности, особенно если в машине их установлено несколько, выходящие на все сторону. Но если разбирать такое дело в суде, то только судья будет решать вопрос о приобщении такого доказательства. Так что не факт, что все прокатит. А для разбора полетов на месте он будет как нельзя кстати.
Думаю, что первым делом в случае подобного сценария развития событий нужно звонить в 02 и вызывать ГАИ. Никакие разговоры тут не нужны. Пострадавший автомобиль нужно оценить и платить за него будет ваша страховая, но никак не вы, по крайней мере, так должно быть. Будьте внимательны на дороге. Да и видеорегистратор это несомненный плюс, и в суде запись будет рассмотрена как доказательство.
И немного оффтопа: при наличии в машине регистратора, инспектора ГИБДД становятся шелковые и вежливые
Автоподстава - это стихийное бедствие, которое надо пережить. Обезопасить себя от такого невозможно, так же как от погодных условий. Это просто риск, который присутствует на дороге, один из них. Конечно, оптимально - видеорегистратор, но и он не всегда помогает, ситуации то разные. Поэтому ориентируйтесь по обстановке. "Без лоха - жизнь плоха" - так не будьте лохом. Думайте, соображайте, ориентируйтесь по обстановке.
Автоподставщики довольно хитрые мошенники и ловко управляют авто, поэтому уберечь машину от подставы практически невозможно, зато можно обезопасить себя от последствий. Если инцидент все-таки произошел, то немедленно вызывайте сотрудников ГИБДД, ведь автоподставщикам нужны деньги, а не проблемы. И, как уже было сказано, приобретайте видеорегистратор.
Зачастую, если аферисты вас подставили и вы начинаете вызывать сотрудников ГИБДД, то они ведут себя неадекватно и начинают всячески вас убеждать, что надо разобраться самому. Если разговор так пошёл, то ещё быстрее набирайте номер службы. Я не попадала в такие ситуации, но если что без ГТБДД и страховиков не обойдётся никто. А регистратор во многих случаях просто незаменим
Автоподставы в основном рассчитаны на водителей машин среднего класса. Так как нет смысла делать подставу для водителя старенького ВАЗ-2101 или рисковать при подставе водителя дорогостоящего внедорожника. Для того чтобы обеспечить себя от автоподставы следует ездить по ПДД, но и это не всегда поможет, так как автоподставщики очень хитрые!
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
