Проблема Кипит тосол в расширительном бачке
Ruzben
ВАЗ 2114
Неделю назад заменил помпу, а теперь после долговременной езды начинает кипеть тосол в расширительном бачке.
Кроме того, проверьте натяжение ремня, который приводит помпу в действие. При недостаточном натяжении сильно падает производительность помпы, что снижает скорость потока тосола и как раз при долговременной езде или стоянии в пробках приводит к перегреву двигателя автомобиля.
А по какой причине заменили помпу? До замены кипела?
Возможно, установили не родную помпу, которая имеет низкую производительность, она не создает необходимого давления, поэтому мотор перегревается. Не исключено, что есть пробка в системе охлаждения, которую следует удалить. Но перечисленные факторы являются редкими причинами перегрева двигателя. Чаще всего - это загрязнение радиатора. Именно он отвечает за охлаждение антифриза. Его надо хорошо помыть, чтобы соты были чистыми.
Во-первых, убедитесь, что в системе нет воздуха. Для этого снимите патрубок с дросселя и дуньте хорошенько в расширительный бачок. Как только польется антифриз, быстро оденьте патрубок на место. Пробуйте, катайтесь.
Во-вторых, помпа может быть с браком. Мне попадалось такое: крыльчатка проскальзывала на валу. Проявляется так - на холостых машина греется, а при увеличении оборотов температура приходит в норму. Явление не редкое.
Проблема может заключаться в том, как именно установлена помпа - если наблюдается перекос, это часто выражается как раз в вашей проблеме. Снимите, осмотрите, также проверьте герметичность прокладки.
