Тех. помощь Код для магнитол SUZUKI
alibaba
26
Ставрополь
Форд Фокус 2
Штатные головные устройства в авто SUZUKI применяются от многих производителей:
AUTOSOUND; BLAUPUNKT; CLARION; DELCO; MITSUBISHI:
В данной теме рассмотрим пример декода для магнитол от BLAUPUNKT- BOSCH
для авто Suzuki Ignis 2005
для получения кода нужны данные со стиккера, пример:
BF 8 631 340 325
C 40312707 369
4 9559905 7643063510 7
39101-86G10
А лучше, во избежания ошибок, прикрепить фото.
Suzuki_Ignis_2005_BP_Bosch_24C16_label.jpg Suzuki_Ignis_2005_BP_Bosch_24C16_main.jpg
Список магнитол для декода данной линейки.
39101-86G00-ZDY 7643062510 (BP3062) BOSCH SUZUKI INGNIS
39101-86G10-ZDY 7644061510 (BP4061) SUZUKI IGNIS
39101-86G10-ZDY 7643063510 (BP3063) BLAUPUNKT SUZUKI IGNIS BOSCH
Здравствуйте, помогите с кодом, пожалуйста.
    324,9 КБ · Просмотры: 49
Ребят, выручайте
Bosh
7 0348390 7643063510 4
39101-86G10
FD583
e1022903
Made Malaysia
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с кодом! Suzuki ignis 1.3, 2007.
    390,9 КБ · Просмотры: 23
Здравствуйте, помогите с кодом, пожалуйста. Фото почему-то грузится не хочет, пишу от руки BOSH
5 9707033 7643063510 2
39101-86G10
Добрый день! Помогите с кодом на магнитолу Suzuki Ignis II 2005 г.в.
    52,3 КБ · Просмотры: 35
Добрый день, подскажите код к магнитоле Suzuki Liana, пожалуйста.
    189,1 КБ · Просмотры: 48
Здравствуйте! На эту магнитолу по серийному номеру не получится.
Может подскажете как сделать сброс на этой магнитоле, чтобы можно было снова вводить код? Использовала все попытки и теперь при нажатии на кнопку включения на экране только надпись "OFF". Спасибо.
Попробуйте клемму с аккумулятора снять на пару минут. Если не поможет, то на несколько часов оставьте магнитолу включенной.
здравствствуйте, можете помочь с кодом разблокировки?
авто suzuki alto 2009
    151,5 КБ · Просмотры: 9
Добрый вечер, у меня магнитола на сузуки витара 2015 г.
Нужен секретный код.
Помогите пожалуйста
    119,7 КБ · Просмотры: 16
Добрый день помогите с кодом на sx4
    422,7 КБ · Просмотры: 9
alibaba, слушай, приятель, с этими секретными кодами на Suzuki вечная морока. На Витаре 2015 года магнитола обычно идёт с привязкой к блоку управления - это тебе не старые "Блаупункты", где по серийнику можно было цифры сгенерить за полминуты. Тут без программатора реально никак, как уже сказали выше.
Если аккумулятор сдёрнул или голова после перепрошивки запросила код, то простого "волшебного числа" не существует. Самый верный путь - тащить машину к дилеру Suzuki или толковому автоэлектрику, у которого есть Gelex-программатор или аналог. Они вычитают дамп из микросхемы памяти и подберут комбинацию. Можно, конечно, и контактной чисткой EEPROM заняться в гаражных условиях, но я бы не советовал, если руки не с того места - дороже выйдет новую башку покупать.
Из лёгких вариантов: проверьте бардачок и сервисную книжку, иногда код на наклейке пишут с завода. А вообще, скоро такие магнитолы как расходник менять будем, честное слово - вон даже на Lada Vesta NG эти китайские "погремушки" ставят, и то проблем с кодами меньше. Удачи с разблокировкой, отпишитесь потом, удалось ли реанимировать старушку.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
