Тех. помощь Код магнитолы Фольцваген ( разблокировка )
Как я понял бесплатно мне не узнать код
Во первых сервера Vag не работают. Если хотите бесплатно - выпаивайте микросхему памяти, в которой хранится код, и ищите в прошивке.
Здравствуйте! Для меня это будет сложно. И думаю нужен будет какой-то программатор что бы чип прошить? Видел тему на драйве. Но там не рассказано какой чип и чем шить.
Все правильно. На блюдечке вам всю информацию никто не принесёт, нужно много информации прочитать )
Сервера так и не работают, код могу пробить через официалов. Ждать нужно, и естественно не бесплатно.
Так же нужен будет серийный номер магнитолы.
Спасибо. Но я уже заказал программатор. Нашёл на Драйве тему, как из неё код достать.
Если кому интересно, распишу подробнее, как это делается.
Можете написать, думаю другие участники будут благодарны:beer:
Здравствуйте, я так понимаю, код в данный момент получить не выйдет? Если будет возможность, вот код моей магнитолы. VWZ1Z3L5194614
Здравствуйте. Получится, но не быстро. Подробнее в личке.
@alibaba,здравствуйте, помогите с разблокировкой магнитолы пожалуйста.
    281,2 КБ · Просмотры: 24
Добрый день, приобрел магнитолу с разборки , помогите пожалуйста с кодом разблокировки. VWZ5Z7H2268007 , model: CQ-EV1467G . Заранее спасибо.
    222,8 КБ · Просмотры: 31
Здравствуйте! Ответил в личные сообщения.
Приветствую всех. Приобрёл недорого простую магнитолу на vw polo, сказали что 100% будет просит код при установке. Пока не ставил, жду переходники. Сможете помочь с кодом?
VWZGZ1S6073317
И ещё какие-то цифры 6RF035184
VWZGZ1S6073317
Здравствуйте. Да, запросит. Ответил в личные сообщения.
alibaba, добрый день. Приобрёл недорого простую магнитолу на vw polo, сказали что 100% будет просит код при установке. Пока не ставил, жду переходники. Сможете помочь с кодом?
VWZGZ1S6073317
VWZGZ1S6073317
Здравствуйте. Ответил в л с.
@alibaba,Приветствую вас! Помогите пожалуйста узнать код! VWZ1Z7F6523766
    138,5 КБ · Просмотры: 10
Добрый день! Помогите с кодом, все книжки с машиной пересмотрел ни где не указан. vwz1z2m4699472. Спасибо!
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
