Нету. А вы точно правильно вводили?Благодарю! Не один не подошёл, есть ещё варианты?
А там много вариантов ввода? Высвечивается введите код и по очереди ввожу их всех, после повышения лимита, снимаю клейму с акума, потом дольше продолжаю подбиратьНету. А вы точно правильно вводили?
Да, все правильно.А там много вариантов ввода? Высвечивается введите код и по очереди ввожу их всех, после повышения лимита, снимаю клейму с акума, потом дольше продолжаю подбирать
Разобрал магнитолу может данная информация что даст что бы найти код?Да, все правильно.
Нет, ничего не дает.Разобрал магнитолу может данная информация что даст что бы найти код?
Здравствуйте. Тут нет серийного номера.Здравствуйте, можете помочь с кодом , хонда црв 2006
- Включить зажиганиеЗдравствуйте, можете помочь с кодом , хонда црв 2006
Здравствуйте. На серию 40.....в базе около 20 кодов, нужно пробовать путем перебора.здравствуйте, помогите пожалуйста, серийный номер 40038728
Serial Number:а где можно узнать варианты?
У каждой магнитолы свой индивидуальный номер, как вин, подбирать смысла нет. Ищите в сервисной книге пяти знатный номер или в бардачке.здравствуйте, помогите пожалуйста, серийный номер 40038728
Тут именно по номеру эти коды идут. И подбирать смысл есть.У каждой магнитолы свой индивидуальный номер, как вин, подбирать смысла нет. Ищите в сервисной книге пяти знатный номер или в бардачке.
63252, 34655, 21516, 11342, 21552, 41040, 43422, 55145, 12164, 21552, 16413, 11325, 53545, 35243, 44632, 26532, 52141, 15141, 23343здравствуйте, а какие варинатф кодов есть на 40024027 хонда инсайт 2010
Уверен не один не подойдёт! У меня такой же Инсайт и такая же магнитола, не один из этих кодов не совпадает.63252, 34655, 21516, 11342, 21552, 41040, 43422, 55145, 12164, 21552, 16413, 11325, 53545, 35243, 44632, 26532, 52141, 15141, 23343
Практика показывает другое! Бывает один из них подходит, бывает нет! В любом случае нужно пробовать.Уверен не один не подойдёт! У меня такой же Инсайт и такая же магнитола, не один из этих кодов не совпадает.
подскажите пожалуйста как 0 писать в магнитоле где цифры от 1 до 663252, 34655, 21516, 11342, 21552, 41040, 43422, 55145, 12164, 21552, 16413, 11325, 53545, 35243, 44632, 26532, 52141, 15141, 23343
Никак, пропустите этот код.подскажите пожалуйста как 0 писать в магнитоле где цифры от 1 до 6
не подходит, несколько раз перебробовал все вариантыподскажите пожалуйста как 0 писать в магнитоле где цифры от 1 до 6
Больше вариантов нет, только к мастеру на стол магнитолу.не подходит, несколько раз перебробовал все варианты
Сможете помочь ?На сайте Хонда. У них это платно, и ждать в течение нескольких дней.
Сможете помочь?Как можно это сделать?
Какая у вас модель магнитолы?Сможете помочь ?
