Тех. помощь Код магнитолы Nissan ( разблокировка )
Добрый вечер, помогите с разблокировкой магнитолы ниссан альмера g15, менял аккумулятор, после этого просит код, машину покупал с рук, код никто мне не давал.
    365,5 КБ · Просмотры: 35
Здравствуйте, помогите Nissan almera 2016
    261,5 КБ · Просмотры: 30
Здравствуйте помогите пожалуйста с мастер кодом
    265,5 КБ · Просмотры: 40
Здравствуйте, помогите разблокировать
    389,6 КБ · Просмотры: 12
Здравствуйте! Прошу помощи в разблокировке.
    198,7 КБ · Просмотры: 15
    484,9 КБ · Просмотры: 12
Доброе утро. Прошу помощи. На штатной сломался привод CD, взял на разборке без кода.
    338,6 КБ · Просмотры: 7
Не подошёл. Встала на ожидание на 60 минут.
    143,5 КБ · Просмотры: 9
Доброго дня! Требуется помощь с кодом
Part No. 28185BH30D
Model No. AGC - 0071RF
DW29N0409005BH30D
Date 09.05.2012
D.N.Z1E224
SW: 330
    312,5 КБ · Просмотры: 13
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужен код для магнитолы
    1,4 МБ · Просмотры: 29
Здравствуйте, хотел поставить штатную обратно, утеряна сервисная книжка с кодом, есть ли возможность подобрать код к ней
    317,5 КБ · Просмотры: 16
Эту магнитолу нужно привязывать к иммобилайзеру, код не поможет.
Приветствую, помогите пожалуйста, менял аккумулятор, теперь кирпич, а не магнитола.
Здравствуйте, пришлите пожалуйста пароль для данной магнитолы, заранее спасибо
    246,5 КБ · Просмотры: 13
Пришлите пожалуйста пароль
    268,7 КБ · Просмотры: 19
    246,5 КБ · Просмотры: 26
Здравствуйте! Помогите, есть код от магнитолы кларион, ввожу его, а она уходит в блокировку на 1 час, что может быть
Кто читает эту тему (всего читателей: 8)
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
