Корректор фар Nissan Qashqai
  • Автор темы Автор темы dany512
D
dany512
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
При установке новой лампы ближнего света я случайно переусердствовал, и корректор перестал работать. Фары светят вниз.
Подскажите, пожалуйста, можно ли отремонтировать корректор внутри фары или нужно заменить всю фару?
Здравствуйте. Такая ситуация знакома многим владельцам Nissan Qashqai. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев корректор ремонтопригоден, и менять фару целиком не придётся.
Скорее всего, при установке лампы вы слегка «передавили» или провернули механизм внутри фары. Из-за этого либо соскочила пластиковая шестерня, либо, что чаще, сломался пластиковый шток, соединяющий корректор с отражателем. В первом случае шестерню можно вправить на место, во втором - шток фиксируют или даже чинят с помощью проволоки. В любом случае потребуется снять фару и демонтировать сам корректор – это не очень сложно.
Прежде чем разбирать фару, проверьте питание корректора. При включении зажигания и вращении колёсика регулировки в салоне моторчик корректора должен едва слышно жужжать. Если жужжит – проблема механическая. Если нет – проверьте, не отскочил ли разъём питания, который вы могли задеть при замене лампы. Также попробуйте аккуратно поднять фару вручную шестигранником через белое колёсико сверху на фаре. Если это не помогает, придётся снимать фару. Ремонт или замена одного корректора обойдутся намного дешевле новой фары. Надеюсь, это поможет.
