Чтобы заменить насос омывателя на Hyundai Solaris, не обязательно полностью снимать бампер. Достаточно снять правое переднее колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к бачку, который находится под правым крылом. Для работы вам понадобятся домкрат, баллонный ключ, головка или ключ на "10", крестовая и плоская отвертки, а также новый насос и, что очень важно, новое резиновое уплотнительное кольцо. Старое кольцо со временем теряет эластичность, и его замена гарантирует герметичность. Оригинальные артикулы насоса - 98510-1W000 или 98510-1C100, на рынке много неоригинальных аналогов, например STARTVOLT SWP08L4.
Начните с подготовки. Установите автомобиль на ровной поверхности, затяните ручник и отсоедините клемму "минус" от аккумулятора для безопасности. Поддомкратьте правую переднюю часть и снимите колесо. Затем открутите крепления и снимите правый передний подкрылок - это откроет доступ к бачку омывателя.
Теперь отсоедините колодку проводов от разъема насоса, отжав фиксатор, и отсоедините резиновый шланг от штуцера насоса. Будьте готовы, что из него выльется немного жидкости. Бачок крепится на трех болтах: один сверху (под крестовую отвертку), один снизу и один сзади (оба под головку на "10"). Открутите их и снимите бачок с насосом, предварительно слив остатки жидкости.
Плоской отверткой аккуратно подденьте корпус насоса в посадочном месте бачка и извлеките старый насос вместе с уплотнительным кольцом. Вставьте новое кольцо в отверстие бачка, затем установите новый насос на место, плотно прижав его до щелчка. Сборка выполняется в обратном порядке: закрепите бачок болтами, подсоедините шланг и разъем, верните подкрылок и колесо.
Учтите, что для седана и хэтчбека насосы могут отличаться - у хэтчбека на насосе два штуцера (для переднего и заднего стекла), а у седана, как правило, один. После завершения работы залейте жидкость и проверьте работу омывателя. Если насос гудит, но жидкость не идет, возможно, вы перепутали штуцеры (актуально для хэтчбека). Вся процедура, по опыту автовладельцев, занимает около получаса. Надеюсь, эта инструкция поможет вам все сделать быстро и без лишних хлопот.
