Проблема Магнитола Bolero
Этот код можно получить по серийному номеру SKZ4Z3M1172899C (это магнитола Skoda производства Grundig или Delphi).
Самостоятельно «вычислить» его по калькуляторам в интернете практически невозможно - современные базы закрыты и доступны только через официальных дилеров или специализированных мастеров с доступом к серверам VAG.
Как получить код:
  1. Официальный дилер: это самый надежный способ. Вам нужно будет предоставить VIN автомобиля и серийный номер магнитолы. Иногда это делают бесплатно, но чаще просят от 1500 до 3000 рублей.
  2. Специализированные сервисы (онлайн): автомобильных форумах (вроде форумов автовладельцев) есть проверенные люди с доступом к базе. Обычно это стоит 500–800 рублей. Они присылают код в течение 15–30 минут после оплаты.
  3. Документация: проверьте сервисную книжку или инструкцию к магнитоле. Иногда код (Radio Code / PIN) записывают на первой или последней странице, либо на отдельной карточке.
Важно:
Если вы уже вводили неправильный код несколько раз, на экране может появиться надпись «SAFE» или «LOCKED». В этом случае:
  • Оставьте магнитолу включенной на 1 час (двигатель можно не заводить, но зажигание должно быть включено).
  • Через час система снова даст возможность ввести цифры.
