Масло и проблемы связанные с ним
  • Автор темы Автор темы Bobash
Bobash
Ваз2106
Может быть что из за масла идет белый дым из выхлопной? Какие вообще причины могут быть если залить не то масло в двс? Все время лил минеральное 10w-40 потом этот СТОшник говорит что лучше полусинтетик залей он лучше но после этой замены она стала дыметь и проехал всего 400км а масло черное потом в книге про ваз 2106 прочитал что лить нужно только минеральное масло...что подскажите по этому поводу?
Ничего страшного от хорошей полусинтетики (но не подделки) не будет, если, естественно, перед её заливкой, хорошо промыть двигатель от остатков минерального масла, иначе и толку от неё будет мало. Опробовано лично на двигателях 2103 и 2106. Белый дым идёт в двух случаях или если на улице достаточно холодно (пар), или если в масло попадает охлаждающая жидкость.
@Bobash, Если масло почернело после 400 км, значит начали смываться отложения, которые накапливались при езде на минеральном масле. Контролируйте состояние масла по масляному пятну - делайте капельный тест каждые 1000 км. При необходимости, замените масло.
Полусинтетика очень хорошо работает на двигателях с пробегом, если нет утечек и сильного износа двигателя.
Подробно про капельный тест здесь: Когда менять масло? Часть 2. Пятна
@Bobash, по этой же методике проверяется и то, пар у вас выходит из выхлопной трубы или испарения тосола. Естественно, это проверка для двигателя с нормальной компрессией. Берёте чистый лист бумаги.
Прикладываете его к трубе при заведённом двигателе.
Держите не менее 10 сек. и смотрите на бумагу,
если следы воды, как на фотографии - ничего страшного нет. Это пар. Если на бумаге образуется маслянистое (не масляное) пятно, значит, в систему смазки попадает тосол.
